Alt 21.05.2015, 07:38   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Anzahl Kleinteile bei Blende mit Gammelgummi?
Geschätzte Kollegen
Wer weiss (noch) wieviele Befestigungsteile pro Seite benötigt werden beim Teil 3 im Schaubild - der Blende bei der hinteren Tür wo bei allen E38 der Gummi gammelt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Mich interessiert die die nötige Anzahl der Positionen 6, 8 und 29
Im ETK ist leider nur X angegeben.
Danke und Gruss
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.05.2015, 09:00   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau... die Frage ist berechtigt
Also von Clip und Tülle benötigst du die gleiche Anzahl! Es waren, glaube ich, 3 Stück... ich empfehle aber 5 zu bestellen... Reserve von 2-3 Stück ist immer gut Die 29 gab es, glaube ich, nur 1 mal pro Seite und Vorsicht!! Beim abbauen der Leiste bricht gerne die Klebestelle des Halters (Gegenstück an der Leiste) und muß neu verklebt werden (sehr guter 2-Komponenten-Kleber)
Alt 21.05.2015, 09:47   #3
gasi
Wenn ich die Form der Teilchen im ETK anschaue, dann bin ich geneigt anzunehmen, es hätte von allen 3 gleich viel.
Die 7 würde ins Blech gesteckt und die 6 in diese 7 rein. Die 29 sieht aus wie das Gegenstück der 6.
Also dass es pro Haltepunkt eine 3erKomination ist.
Hiesse man bestelle sich 10 pro Sorte.
Liege ich richtig?
Alt 11.06.2015, 10:47   #4
gasi
Standard Abbau der Blende mit Gummi
Nun wollte ich mir "endlich" die Gammelleiste vorknöpfen.
Bin nun aber aufgelaufen.
Bislang vollzogener Abbau
1) Clipse ausstöpseln, dass Leiste nur noch an der vorderen Chromleiste hängt.
2) Kleine Zunge der Metallklammer die sich an der vorderen Chromleiste verhakt --> Mit kleinem Schraubendreher eindrücken und dadurch Blechklammer entriegeln.
3) Nun muss die Gammelleiste nach hinten abgezogen werden.
Erst von Hand ruckartig versucht.
Dann an der kleinen Ausbuchtung wo die Blechklammer an der Gammelleiste einhängt, mit kleinem Flachschrauber angesetzt und vorsichtig mit kleinem Hammer geklopft.
Nix. die Dinger rühren sich kein bisschen und zwar auf beiden Fahrzeugseiten
Hat da wer n Tip wie man die runter nimmt ohne die vordere Liste zu beschädigen?
Dank und Gruss
Gasi
Alt 11.06.2015, 11:18   #5
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Versteh nicht ganz - was willst du tun, 1 von 3 trennen, um besser hinter 3 ranzukommen ? ?
Wenn so, ist unmachbar - hab ich auch zig mal versucht, aber das gute Verbindungsstück lässt sich nicht entfernen.
Am besten das ganze Teil (inkl. die vordere Leiste) rausnehmen (ist keine Akt), und dann die kleinen Stücke 29 mit Bi-komponent kleben. Wiedereinklipsen. Fertig.
Hope that helps....
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2015, 11:32   #6
gasi
Ich habe neue hintere Chromleisten hier liegen.
Natürlich möchte ich die gerne einbauen.
Das Verbindungsstück ist an dem Neuteil eingeklebt.
Deshalb müsste dieses beim Auseinanderziehen mit der hinteren Leiste zusammen rauskommen, würde ich erwarten.
Ich will die vordere (noch teurere) Leiste möglichst nicht plagen.
Ist ab Werk das Verbindungsstück doch nicht beidseitig geklebt, dann könnte man es ja kaum tauschen - so oft wie die kaputt gehen
Du meinst nun also ich muss die ganze runternehmen um die zwei sauber zu trennen?
Gasi
Alt 11.06.2015, 11:37   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... die "Chrome/schadow-SichelLeiste" um die Dreiecksscheibe ist mit der langen leiste
bis runter zum Spiegel mit einen FederStahlBlech VERKLEBT.
mit dem selben kleber, mit welchen die gegestuecke an der leiste geklebt wurden,
welche an die clipse (karossiereseitig) gedreuckt werden.
---> ES MUSS die komplette Leiste Abgenommmen werden !!!
vom Spiegel bis um die Dreieckscheibe am Karosserierahmen ...
INFO / TIP:
die "Chrome"opticLeisten um scheiben Neu zu Kaufen,
erachte ich als suboptimal da diese absolut NICHT zu den anderen echten ChromeLeisten am E38 passen
Warum:
- es sind eloxierte ALUMINIUMLEISTEN, welche durch das eloxieren matt-"glaenzen"
entfernt man das eloxat vo diesen leisten und poliert das Alu, so glaenzen diese
leisten zu 95% wie echter CHROME ....
und passen somit "exakter" zu den echtchromeLeisten an der stossstange und
seitenLeisten ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (11.06.2015 um 11:46 Uhr).
Alt 11.06.2015, 11:44   #8
gasi
Danke !!!
Also doch! *seufz*
Den vorderen Teil einfach abziehen? Oder gibts da noch was besonderes zu beachten?
Wie die zwei dann wohl zu trennen sind?
Hmm... mit der Blechschere und dann die Reste der Hinteren vorsichtig von der Stahlklammer schälen?
Gasi
Alt 11.06.2015, 11:47   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Leisten mit kunststoffKEIL abhebeln
das Verbindungsstueck aus federstahl Heiss machen und abnehmen
gruss
Alt 11.06.2015, 12:09   #10
gasi
@transporter
Danke nochmals.
Letzte Frage bevor ich mich wieder dahinter mach:
Sag mal, ist vordere Leiste auf der ganzen Länge auf dem Blechkamm aufgesetzt oder sind es punktuelle Klammerungen?
Blende um die Scheinwerfer (VFL) silber bei Xenon? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 11 06.02.2011 22:15
E38-Teile: Blende bei Dreiecksfenster Igor Suche... 2 07.08.2010 10:40
noch ein paar Kleinteile bei Auktionshaus Eagle 1 eBay, mobile und Co 0 11.08.2008 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
