Alt 07.06.2015, 22:19   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard M-Lenkrad gegen Standard Lenkrad tauschen
kann ich das Bus Lenkrad gegen das M-Lenkrad tauschen? In der Suche habe zwar was gefunden, aber das hilft mir nicht richtig weiter! Muss ich den Schleifring auch tauschen? Mein Fahrzeug hat ACC und Lenkradheizung.
Danke für eure Hilfe
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2015, 23:43   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
beim ACC bin ich mir nicht sicher aber eigtl solltest du es einfach tauschen können. ist ja im etk auch so angegeben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umrüstung Lenkrad MFL 4Speichen=>M Sport | BMW 7' E38 740i M62 Europa
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2015, 23:56   #3
750zxr740il
Ich bin mir nicht sicher wegen dem Schleifring!
Alt 08.06.2015, 00:08   #4
juelz
so ein Lenkrad tausch dauert ja keine 5 min, ich würde es einfach probieren.
Die Leute die hier schon Schaltwippen nachgerüstet haben, nutzen ja auch den Scheifring für die Heizung mit M-Lenkrad
Die Heizung hat ja eh keine Funktion mehr am M-Lenkrad. Ich meine das geht Plug&Play, nur beim ACC bin ich überfragt
Alt 08.06.2015, 00:27   #5
750zxr740il
Es müssen die Steckverbindungen vom Airbag ja auch passen.
Alt 08.06.2015, 08:27   #6
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Also ich habe das, wie ich finde schönere, E46 M Lenkrad verbaut. Ist auch ein Facelift wie bei Dir...
Hat 5 Min gedauert...passte alles.
ACC kann ich Dir aber auch nicht sagen
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 09:09   #7
750zxr740il
Hast du mal ein Bild von dem Lenkrad?
Alt 08.06.2015, 10:35   #8
juelz
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=60463
Alt 08.06.2015, 11:28   #9
juelz
sobald du ein 7er nach 03/99 hast, bist du mit dem 2-stufigen Airbag ausgestattet. Wenn dein neues M-Lenkrad ebenso nach 03/99 ist, passt das.
Alt 14.08.2015, 10:43   #10
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
so habe mal den alten Thread ausgegraben,
ich habe einen 98er FL noch mit dem Schleifring mit Wickelfeder (bis 03/99), würde aber gerne das M MFL Lenkrad aus dem e46 verbauen:
geht das?
hat das schon jemand gemacht?
was muss man umbauen/beachten außer neuem Schleifring?
passen die Stecker ?
Bravy
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkrad tauschen gegen Sportlenkrad mit Heizung? alpina21 BMW 7er, Modell E38 9 21.05.2012 19:46
Innenraum: Buslenker tauschen gegen 3-Speichen Lenkrad? Gaser BMW 7er, Modell E32 1 11.05.2011 10:19
M-Lenkrad gegen normalen tauschen!?! Bohli BMW 7er, Modell E38 7 18.06.2009 18:29
E38-Teile: Standard-Lenkrad Pace Suche... 0 25.08.2006 18:58
Lenkrad tauschen - Probleme? BMW 7er, Modell E38 2 02.04.2003 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
