09.06.2015, 18:41
Fahrzeug: BMW E65, 745i, EZ 07/2003
bereits durchgeführte maßnahmen
danke für deine information, aber :
- frontscheibe bereits mit regensensor eingebaut,
- regensensor angebracht und entsprechenden kabelbaum bereits bis zur c-
säule rechts verlegt. (muß eventuell nur noch initialisiert/codiert) werden.
- scheinwerferwaschdüsen und schläuche bereits eingebaut, verlegt und an
waschpumpe im kotflügel angeschlossen(kabel für die pumpe bis in fußraum
beifahrerseite verlegt. --stromlaufplan zum fertig anschließen fehlt noch.
- intensivreinigungsanlage mit behälter incl düsen und schläuchen in der
motorhaube verlegt und angeschlossen, schalter an der Lenksäule auch
gewechselt...---stromlaufplan zum anschließen fehlt auch noch.
lediglich Xenon anlage habe ich bisher lediglich die stellsensoren unter dem fahrzeug (beide mit halterungen) und die entsprechenden scheinwerfer(komplett mit steuergeräten und brennern)...
wie du siehst vieles schon gemacht...aber du hast recht..große baustelle , aber nicht unmöglich...such halt wirklich versierten schrauber mit den entsprechenden hilfsmittelchen (software, schaltpläne und auch dem entsprechenden know how)...trotzdem danke...was hast du bisher alles nachgerüstet ???
im moment habe ich elektr heckrollo, seitenrollos, glasdach, schwarzen dachhimmel, beleuchtete aussen und innengriffe, lenkradheizung und pdc vorne und hinten nachgerüstet..
09.06.2015, 18:48
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Das klingt in der Tat nach bereits sehr gutem Fortschritt
Was ich nachgerüstet hab? Muss ich in meinem Profil nachsehen   So ganz wenig ist es jedenfalls auch nicht  Steht im Album "Traum in Schwarz II"
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
09.06.2015, 20:09
na du hast aber auch schon gut "zugeschlagen".
jede menge drin....
wo bekommt man denn noch original heckkameras her ??
hast die selbst nachgerüstet ??
kennst du denn wirklich niemand der mir mit( wenn auch nur mit schaltplänen) weiterhelfen kann??
du selbst scheinst doch auch sehr bewandert zu sein ??
09.06.2015, 20:20
10.06.2015, 18:16
Zitat von Olitschka
danke für den tip.ich habe es sofort versucht.ich komme zwar auf die seite, kann deutsch anklicken, den fahrzeugtyp und den nächsten bildschirm öffnen, aber dann ist schluß ...
brauch man einen bestimmte software dafür ?.
habe win xp und habe mir auch java aktualisiert..gibt es da einen trick ?
10.06.2015, 19:10
nimm den internet explorer - das java wird von chrome nicht mehr unterstützt ...
10.06.2015, 20:45
Firefox geht bei mir auch, aber volle Funktion mit Weiterleitung anklicken funktioniert nur mit dem Internet Explorer.
Chrome ging anfangs, jetzt nicht mehr.
09.06.2015, 22:33
@joe32:
Viel lesen, mit den richtigen Leuten schreiben und dann geht es
Die Nachrüstungen sind von der elektrischen Seite her recherchiert und organisiert, die handwerklich-fachliche Ausfühung in Form von WDS entschlüsseln, zusammenlöten und codieren hat @StefanP gemacht, der ist aber leider verschollen, seitdem er keinen 7er mehr hat. Umgezogen, Handynr. weg usw. Schade, er ist wirklich gut. Aber Bauarbeiten und Ideen wie z.B. Erstinstallation CP600 neben dem Radio kommen von mir. Ausser löten an Kabelbäumen und WDS lesen gibt´s ja noch genug zu bauen   Ich muss ja nicht alles können
Rubinierte Leuchten, LED-Geschichten, Innenraumbeleuchtungen sind selbstgebaut. Sonstige Ausstattungsschraubereien auch, aber wie gesagt: Elektrik nur die "einfachen" Sachen, oder mit fachkundiger Hilfe.
R-Cam gab es vor 3-4 Jahren noch als originale Nachrüstsätze für nen schmalen Taler in der Bucht. Weiss nicht, wie es jetzt aussieht. Bist auf das Einpinnen hab ich den Einbau selbst gemacht. Codiert werden muss die nicht. Wenn Du die EBA brauchst, sag bescheid, die hab ich glaub ich noch. Tut halt etwas weh, mit dem Dremel Löcher in eine rostfreie Heckklappe zu machen, aber bis jetzt ist alles gut. Scheint geklappt zu haben mit dem Rostschutz...
Bzgl. Elektrik sind ja genügend Experten hier unterwegs. Solange Du in Deinen Beiträgen erkennen lässt, dass Du Dich mit dem Thema beschäftigt hast und feststeckst, bekommst Du Hilfe. "Einfache" Fragen nach "Komplettlösungen" bekommen selten Antworten. Frag nach Details und sei verblüfft von den guten Antworten
Geändert von 728schalter (09.06.2015 um 23:19 Uhr).
Hybrid-Darstellung
