Alt 13.07.2015, 19:50   #1
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Standard Fragen zur Lederfarbe N9TT Vollnappaleder -grau
Grüße an die Schraubergemeinde..
..also mein Dickschiff hat sich trotz seines "gerittenen" Zustandes tapfer bis in die Tschechischen Berge gekämpft, samt Anhänger - und auch auf eigener Achse zurück (da kenne ich von meinem Engländer anderes..)
Nun verdient sich das gute Stück etwas Aufmerksamkeit - große Putzaktion innen war schon, auußen allerdings zwecklos, da ja noch einiges geschweißt werden muss. Also wird erstmal das typische Oberklasse-Wohlfühlambiente wiederhergestellt.
Zum Innenraum:
*N9TT Vollnappaleder -grau* ..steht da geschrieben, in der Auslieferungsdoku.
Nun die Frage - was ist "grau" ..also gibt es einen spezifischeren (RAL) Farbcode, oder besser noch ein einschlägiges Schlagwort, welches mir bei der Suche nach Lederfarbe zum nachbessern der Kampfspuren hilft ?
..finde auf solch einer Seite (Beispiel) halt alles mögliche mit 'grau' im Namen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Lederfarbe - Autolederfarbe
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2015, 19:59   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
schau beim Lederzentrum...
da gibt es das "grau"von BMW Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Alt 13.07.2015, 20:00   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Kannst dem Lederzentrum auch ein Muster schicken, die Mischen das dann für dich an !
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2015, 21:03   #4
V8-GT
das mit dem Anmischen habe ich auf anderen Anbieterseiten auch schon gelesen - ist sicher ne Lösung, weil so richtig sauber bekomme ich das eigentlich nicht mehr, selbst mit 'harten' Sachen ..
was mich halt verwundert ist diese Vielfalt an Grau-Tönen ..die nicht direkt genauso beschrieben sind wie in der Ausstattungsliste.
..also danke, ich schau mal in den shop vom Lederzentrum
Alt 14.07.2015, 00:19   #5
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Etwas OT: Eine ähnliche Fahrt in die Tschechei und Polen würde ich mir ebenfalls gerne gönnen. Habe aber die Sorge, aus ganz anderen als technischen Gründen mit dem Zug zurückzumüssen. Wie schätzt Du denn das Risiko ein, daß einem dort einer was abschraubt, die Scheibe einschlägt oder das ganze Auto verschwindet?
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 00:38   #6
V8-GT
hmm... fährst du so einen wie ich - Niere mit Sikaflex in die Haube genagelt, Loch im Kotflügel und Rostpickel an den hinteren Radläufen etc. ..oder lass es mich anders ausrücken, habe für den Dampfer weniger als 1€ / Kg gezahlt bei so einem 'Pferdehändler' im Inntal
Also die Rennmaschinen im Anhänger hatten mehr Wert als der Wagen -Motorrad Ausrüstung im Fahrzeug natürlich nicht gerechnet
Ein E38 ist heute doch wegen den typischen Krankheiten kaum im Sammlerzustand für günstiges Geld zu finden - Umkehrschluss, die meisten in Privathand (also Schrauberhand, meist in Foren aktiv..) befindlichen Wagen besitzen von Zeit- und Zustandswert nicht gerade den Status in Moskau oder meinetwegen UlanBator noch gefragt zu sein ...da sind die späteren Baureihen wohl gesuchter -hoffe ich einfach mal
Alt 14.07.2015, 11:07   #7
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Achtung Speziell bei Grau ist Vorsicht geboten!
Ich war beim Sattler zwecks meiner Tische für die Rücklehnen ob er mir die neu beziehen könnte etc. (war mir dann doch zu teuer) dort hat er mir 3 Muster vom Aktuellen Leder Dakota von BMW gezeigt auf den ersten und zweiten Blick alle gleich. Doch beim Direkten genauen vergleich fallen die Farbtöne doch leicht unterschiedlich aus!
Eins war etwas blauer das nächste nen ticken grauer. Laut ihm ist Grau so ziemlich das schlimmste was man haben kann wenn es um nachbessern etc. geht.
Ich würde entweder ein Muster ans Leder Zentrum schicken oder den Farbcode der in deiner VIN hinterlegt angeben damit können die auch etwas anfangen ob es dann die einzelnen Unterschiede später sieht kann ich noch nicht sagen meine Tische sind noch vom Aufbereiter zu mir unterwegs seit 2 wochen
Mfg. Maxe
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 15:21   #8
V8-GT
tja da sagste was ...laut der Fahrgestellnummer bzw. der Ausstattungsliste ist es ja N9TT ...doch das finde ich nicht als Kennung bei den diversen Vertriebsfirmen dieser Lederfarben. Lediglich N6TT wird hin und wieder genannt
Alt 14.07.2015, 16:52   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ich hab SOFTLEDER/GRAU (P1TT) bzw. Volleder Nappa. Hab ich beim Lederzentrum so mitgeteilt und die entsprechende Farbe bekommen. Passt 100%. Übrigens kann man mit dem Pflege-/Nachtön-Set vom Lederzentrum aus der (leicht) verschlissenen Lederausstattung mit ein wenig Mühe (reinigen, schlimme Stellen ggf. anschleifen, nachtönen) wieder eine neuwertige "zaubern" , selbst der Fahrertürgriff wird wieder schön Also einfach mal mit deinem Farbcode anfragen, die Junx sind sehr kompetent.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 14.07.2015, 17:09   #10
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Ich hab SOFTLEDER/GRAU (P1TT) bzw. Volleder Nappa. Hab ich beim Lederzentrum so mitgeteilt und die entsprechende Farbe bekommen. Passt 100%. Übrigens kann man mit dem Pflege-/Nachtön-Set vom Lederzentrum aus der (leicht) verschlissenen Lederausstattung mit ein wenig Mühe (reinigen, schlimme Stellen ggf. anschleifen, nachtönen) wieder eine neuwertige "zaubern" Also einfach mal mit deinem Farbcode anfragen, die Junx sind sehr kompetent.
Ich habe auch den Farbcode P1TT beim Lederzentrum angegeben und geschickt habe sie mir Montanagrau N6TT, so steht es auf dem Farbfläschchen drauf
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
Stichworte
innenraumkosmetik, lederfarbe, nappaleder
Leder-/Polsterpflege: Welche Lederfarbe für Grau Tom735 Fahrzeugpflege 6 15.12.2014 20:34
Innenraum: Frage zur Lederfarbe/Tönung Artos BMW 7er, Modell E32 5 06.03.2013 19:55
Fragen zur Heckleuchte 68charger BMW 7er, Modell E38 9 10.08.2012 22:56
Fragen zur Getriebeölkühlerleitung arrif70 BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2009 14:46
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
