Alt 13.07.2015, 21:36   #141
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das Papier schweigt sich leider über mein 5HP18 aus.
Es bekommt auch das Lifeguard 5.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.07.2015, 21:37   #142
stimmt - versteh ich auch nicht, warum es das Papier nicht für alle Getriebe gibt ....
VORSICHT:
siehe Anhang
Dateityp: jpg 5HP18 Öle.JPG (28,2 KB, 26x aufgerufen)
Alt 13.07.2015, 21:54   #143
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Ist ja alles nichts Neues, steht doch in der Forums-FAQ z.T. Getriebe(öl)sorten drin...
Habe ich im 3. Post dieses Threads bereits drauf verlinkt, fällt mir soeben auf.
Geändert von CommandeRip (13.07.2015 um 22:00 Uhr).
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2015, 22:48   #144
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist nicht einfach:
Beim 5HP18 grünes Schild nach aktueller Liste nur das ZF Lifeguard Fluid 5
oder das BMW Teilenummer 83 22 9 407 807 und kein Öl nach der ZF 11B
Das 5HP18 schwarzes Schild ein Öl nach ZF 11B
- MOBIL ATF LT 71141
- Q8 AUTO 15
- CASTROL TRANSMAX Z
Verwirrend ist da dass im alten ZF Katalog aus dem Jahre 2003 für das 5HP18 mit dem schwarzen Schild jedes nach Dexron III erlaubt ist und das für das 5HP18 mit dem grünen Schid nur das ESSO LT 71141. Das MOBIL ATF LT 71141 geht hier nicht obwohl es die gleiche Norm erfüllt!! (ich kann nicht sagen warum, wird aber einen Grund haben). Ich würde mich strikt an die Herstellervorgaben halten!
Alt 13.07.2015, 23:46   #145
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beim LT 71141 ist der Ölwechselintervall ein anderer ca.80000Km
Beim ATFIII sollte man alle 25000Km und nach 50000Km mit Fiter.
Möglich das ZF wegen der überzogenen Ölwechsel auf ein anderes Öl gegriffen hat.Auch die Schaltgeräte haben sich verfeinert.Auch ein Grund.Der Mechanik im Getriebe ist es egal ATF oder LT.Nur dem Schaltgerät nicht.
Alt 14.07.2015, 02:15   #146
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
HI,
außer beim hauseigenen ZF Lifeguard, das ist natürlich die Ausnahme
Wie an anderer Stelle schon: Das riecht mir stark nach Politik, bzw. Geldfluss.
Stand nicht vor 2-3 Jahren auch noch in der Liste, dass die 5HP30 je nach Farbe des Schildes unterschiedliche Öle bräuchten?!
Wie kann sich das ändern, ohne dass die Öle an sich oder die Getriebe geändert werden?
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 11:13   #147
sevener
Benutzerbild von sevener
Die Stücklistennummer ist aber schon identisch?
Grüsse
Daniel
Zitat von nicotoscani Beitrag anzeigen
Danke Leute !
Bis jetzt habe ich insgesamt 17 Liter neues Oel reingetan. Also musste ich laut der Berechnung von Peter Paul noch 3 Liter wechseln ,dann waere die Geschichte gegessen und nur das neue Oel drinne.
Zu dem Schalten: es schaltet akzeptabel ,aber nicht richtig ,die Symptome sind immer noch da. Einen elektronischen Fehler wuerde ich ausschliessen,denn wenn es soweit waere ,wuerde das Getriebenotprogramm anzeigen und darunter sind ja die ganzen Fehler per Computer auslesbar wie z.B geringer Oelstand oder Gangueberwachung falsch oder sonstiges... Ich muss noch sagen ,dass die elektronische Platte sowie das Steuergeraet einwandfrei funktioniert haben ,bis das Getriebe kaputt gegangen ist. Also kann man diese 2 Dinger schon mal ausschhliessen.
Jetzt bleibts nur ueberig : entweder ist das Getriebe von innen verschmutzt oder abgenutzt. Zudem moechte ich noch hinzufuegen ,dass das Getriebe zwar die selbe Bezeichnung hat ,aber von einem anderen E38 stammt -sprich Baujahr 2001 (Facelift). Da kaeme noch die 3.Moeglichkeit hinzu ,dass das Getriebe inkompaktibel ist.Dann erklaert es mir,wieso das Getriebe manchmal 100 % einwandfrei schaltet ,ohne irgendwas zu merken,weder mit Ruck noch Schlag ?
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Falsches Kombiinstrument??? espo360 BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2011 13:05
Falsches Getriebeöl? sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2011 20:36
Getriebe: ATF Dexron II D . Falsches Getriebeöl?. Getriebe schaltet nicht mehr. ghibaz BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2009 16:38
Fahrwerk: Niveau falsches Öl 210kW BMW 7er, Modell E32 21 05.06.2006 04:04
falsches thermostat v8 neddie BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
