10.07.2004, 12:03
Kein Teiletauscher
Batterie neu. Benzinpumpe OK. Zündfunke nur an Zylinder1.
10.07.2004, 12:21
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 735i e32, 3,0 CSI
Also,
wann es Dir weiter helft, sende ich Dir ein Zundspüle, bau sie ein und wann er lauft zahl sie mir dann, preis in U2U, wann es nicht klappt send sie mir züruck.
Dann must Du leider weiter suchen, ich tippe mal auf dem Impulsgeber??
Bin jetzt auch ein bisschen überfordert.
Viel erfolg...
Paul
10.07.2004, 12:23
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Eigentlich wenn saft an den Verteiler kommt, muß auch von ihm weiter gegeben werden, es sei denn der Verteiler macht nicht sein Job. Checke dochmal den Verteiler selber. nicht die Kappe und Finger, sondern ob die Welle sich Überhaupt dreht? Bau doch mal eine andere gebrauchte Zündspüle ein und schau ob es sich was tut? puuuh, das ist wieder so´ne sch..ss Fehler, der man zu Wahnsin bringt.
Du sagst Benzin Pumpe OK. Aber kommt das Benzin auch Beim Motor an? wird es eingesprizt? Sind die kerzen nach start versuch nass? es kann die Benzinleitungen oder der Filter verstopft sein. das ist im Moment alles, was mir einfällt. Natürlich bin ich kein spezialist.
checke auch alle sicherungen, schadet nicht.
viel Erfolg
MAZIAR
10.07.2004, 12:28
Kein Teiletauscher
Wo sitzt der Impulsgeber und kann ich den irgendwie testen?
10.07.2004, 12:35
Hinten der viskolüfter sitzt ein große Schwungscheib, hat zahne außerrum, linksoben an dieses Rad sitzt ein Sensor +/- 2cm lang und 1cm dick, er geht ein kabel von dieser Sensor weg zum Zundung.
Mach dieser Sensor mal sauber und schau für eventuelle Kabelbrüche.
Am besten komt man von unten dran....aber Du kanst Ihm auch sehen unter das Steuerkettegehäuse gerade nach unten.....
Grüß
Paul
10.07.2004, 12:38
Kein Teiletauscher
danke. werde ich mal prüfen. muss jetzt aber erst mal arbeiten gehen. vieleicht schaffe ich es heute noch.
10.07.2004, 12:43
Mehr POWER RRR...
Sag mal hast du denn keine wegfahrsperre drin??? muß nicht Original sein, kann auch nach gerüstet worden sein auch in Form einer schalter was irgendwo den Stromkreis unterbricht.
Ich hatte das bei einer meinen früheren Fahrzeuge, der hatte einen Schalter unterhalb der Aschenbecher und ich kam mal zufällig dagegen und der wagen war tot. nach lange Fehler suche habe ich den Schalter rein zufällig gefunden, aber da war fast das halbeAuto zerlegt.
10.07.2004, 12:46
Kein Teiletauscher
keine Wegfahrsperre drin.
10.07.2004, 12:47
Ja, das stimmt.
Habe ich auch drin, Bosch Bloctronic 3-fach abgesichert, habe jetz schön Angst wann irgendwann mal was damit falsch läuft.
Ist für Arrie auch eine möglichkeit von sein Problem..
Greetz
Paul
16.07.2004, 14:15
Mehr POWER RRR...
Ich ärgere mich mit dir
Hättest nur du den Verteiler kontroliert(die Welle)  Eigentlich nur an Zylinder 1 funken heißt auch, dass möglicher Weise der Finger sich überhaubt nicht dreht und nur auf Position 1 steht und natürlich die Funke liefert.
So´ne mist  So viel arbeit und Geld reingesteckt und das...
Aber keine sorge, das wird auch wieder
viel Erfolg
Geändert von Maziar49 (16.07.2004 um 14:21 Uhr).
Hybrid-Darstellung
