13.09.2015, 16:07
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
Schaltkulisse beleuchtet
es gibt ja die beleuchtete schaltkulisse der us version, sowie erichs nachbau.
jetzt würde ich mal gerne wissen, ob die us version eifnach so nachgerüstet werden kann..
das hier wäre mir zu viel gefrickel:
http://www.7-forum.com/forum/24/inst...le-104284.html
im etk kostet die lampenfassung und die andere ganganzeige zusammen ~15€.
Ablegefach | BMW 7' E32 750iL M70 USA
liegt dann schon der stecker und man muss es einfach nur anstecken?
13.09.2015, 16:33
gibt es nicht mehr
Beleuchtung Schaltkulisse - Teile entfallen Stand 04.01.2011
e34.de - Forum | E34 Allgemein | Beleuchtung Schaltkulisse - Teile entfallen
Ich selber habe im Moment nur noch die durchleuchtbaren Blenden, aehnlich BMW
Blende Ganganzeige beleuchtet 4-Gang
Blende Ganganzeige beleuchtet 5-Gang
Marke Erich, komplette Module sind ausverkauft und es dauert bis neue gefertigt sind.
Anmeldungen / Reservierungen fuer die naechste Serie hab ich schon.
13.09.2015, 21:42
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Das hier ist viel interessanter (Eigenlob )
e34.de - Forum | E34 Allgemein | Die originale beleuchtete Schaltkulisse und der rote Punkt - so schaut das aus!
Einbau kinderleicht und mit dem original Kabel (was eigentlich für die Beleuchtung des M-Schaltknaufs gedacht war) auch ohne Kabel löten und Zwicken problemlos machbar (sollte jedenfalls, der E32 Lichtschalter hat keinen anderen Stecker wie der E34 Lichtschalter, oder)
Es gibt diese Blende in P R N D 4 3 2 und eben in P R N D 3 2 1
Am Besten findet sich das gebraucht auf Ebay.com. Ist aber recht selten, vor allem die 4-3-2 Blende.
Aber man findet es mit etwas Geduld eigentlich schon.
Markus
13.09.2015, 22:13
hab jetzt das hier gefunden, sieht genauso aus:
sanituning.biz
13.09.2015, 22:32
Zitat von --750il--
Das könnte eine originale sein.
Der Preis ist Wucher, da eine 4-Gang Kulisse noch lieferbar ist, für rund 10€ bei BMW ( BMW Original Blende Ganganzeige beleuchtet 51 16 6 814 746 > email * . - BMW Original Ersatzteile online mit Teilenummer und -katalog)
Der Rahmen außenrum ist identisch zur nicht beleuchteten Variante.
Nicht mehr lieferbar ist die 5-Gang-Variante (51168147469), die gibt es auch nicht bei Sani-Tuning.
Bei keiner der Blenden erfolgt die Darstellung des eingelegten Gangs. Das wird nur über das spezielle "Brett" realisiert.
Markus
13.09.2015, 22:41
heißt bei der original version von bmw sind lediglich die buchstaben beleuchtet, nichts weiter?
also langt im prinzip die kulisse für 10€ sowie die lampenfassung wie sie im etk ist? denn ich brauche die beleuchtung der eingelegten stufe nicht. lediglich die buchstaben, das langt.
verwirrend..
13.09.2015, 22:44
Deswegen habe ich etwas verlinkt. Einfach mal durchlesen!
Ja, es sind nur die Buchstaben/Ziffern beleuchtet, wenn man diese Kulisse nebst einer Birne verbaut.
Die eingelegte Fahrstufe wird nicht "angezeigt" - dazu ist ein spezieller Unterbau nötig. Einfach auf meinen Links klicken, dort steht das eigentlich auch
Ansonsten gibt es in der Schrauberecke im auf e34.de auch eine Anleitung, wie man nur die Buchstaben beleuchtet
http://e34.de/tips_tricks/kulisse/kulisse.pdf
(edit: Sorry, der Rahmen ist doch ein anderer)
Markus
13.09.2015, 22:48
Fahrzeug: 120d
Tja und bei Leebmann findet man die angegebene Nummer nicht.... Weshalb auch immer
13.09.2015, 22:57
Fahrzeug: 120d
Ich bin mittlerweile sehr vorsichtig geworden, was Teilenummern angeht... Nach orginal! Nummer bestellt und was bekommt man... Ein ähnliches Teil, wo man aber noch Teile zu bestellen muss damit's passt bzw dicht ist.(Ging um ein Thermostatgehäuse...)Nein nicht die Dichtung sondern die Blindstopfen...
