31.10.2015, 07:26
Lüneburger
Fahrzeug: E38 728i Bj.96 BRC-Autogasanlage von Erich M.
Wasserpumpe R6 defekt
Hallo!
Nur ein kleiner Erfahrungsbericht meinerseits; vielleicht hilft es mal dem einen weiter bei der Problemlösung.
Meine Kühlwassertemperatur ging während der Fahrt plötzlich in den roten Bereich; Meldung "Kühlwassertemperatur" erschien. Der Thermostat hatte nicht geöffnet. In der Werkstatt wurde er dann gewechselt; gleichzeitig die Wasserpumpe. Dabei wurde festgestellt, das sie die Ursache für den Temperaturanstieg war; das Material (Kunststoff) war teilweise schon in Auflösung. Bei der Überprüfung hat man dann auch noch gleich eine defekte Visco-Kupplung gefunden. Hatte sich nicht bemerkbar gemacht, da die Wasserpumpe funktionierte und der Fahrtwind dann ausreichte, um nicht die Kühlwassertemperatur über 110°C steigen zu lassen.
Jetzt schnurrt der Visco-Lüfter wieder ordentlich mit und bringt jede Menge Luft an den Kühler.
Gruß Thomas
