16.07.2004, 18:59
Ist das normal?? Wichtig, Bitte lesen!
Ich bin gerade ein paar Runden spazierengefahren auf einmal kam ein komisches Geräusch, ich dachte zuerst das ein Helicopter über mir ist aber es kam vom Motoraum!
Ich angehalten Motorhaube auf, es bewegte sich das Lüfterrad das direkt hinter der Niere ist, und das brachte das komische Geräusch!
Das läuft normal nie bei mir! Warum heute? Und warum ist es so laut??
Bitte schnell anworten, ganz wichtig für mich!
danke
mfg -=WB750iL=-
16.07.2004, 19:14
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Nun, eine Ferndiagnose zu stellen ist natürlich immer schwierig.
Was mich allerdings wundert ist, daß Du von einem lauten helicopterähnlichen Geräusch sprichst - das kann natürlich nicht normal sein. Der Lüftermotor läuft normalerweise zwar mit, aber Du hörst das nicht im Innenraum.
Vielleicht ist das Lager vom Lüfterrad defekt. Beweg doch mal den Lüfter von Hand ob er "Spiel" hat und/oder beim Drehen ein Geräusch erzeugt.
Gruß aus Werne
Guido
16.07.2004, 19:18
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
oder das lager vom lüfter ist ausgeschlagen und
der schlägt jetzt gegen den kühler.
gruss
thomas
16.07.2004, 19:20
Ja! Deswegen am besten mal von Hand das Lüfterrad bewegen um das Lager zu testen und um zu prüfen ob das Rad im Gehäuse irgendwo schleift.
Guido
16.07.2004, 19:24
Naja das mit dem Helicopter war etwas übertrieben
Ich hörte es weil ich alle 4 Fenster offen hatte und den Radio ziemlich leise! Das komische ist das sich dieses Lüfterrad nie mitdreht, heute zum ersten mal, oder zum ersten mal so laut???
Ich meine nicht das innere Lüfterrad sondern das direkt hinter der Niere!
danke
mfg -=WB750iL=-
16.07.2004, 19:30
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
oh shit...das ist der Kondensatorlüfter der Klimaanlage.....nicht bei eingeschalteter Klima reinfassen...das Teil dreht auf stufe 2 mit schlappen 12000 Touren.......ich hatte es gerad...schau mal HIER ....
ich hoffe da hängt nur ein Zweig drin ...sonnst siehst Du ja die Kosten...
Grüße Ralle
16.07.2004, 19:45
Hallo Eagle 1,
Warum musstest du den Lüfter wechseln? Hattest du auch so ein lautes Geräusch??
Doch warum gibt es das laute Geräusch? Zu wenig Klimaflüssigkeit drinnen?
danke
mfg -=WB750iL=-
16.07.2004, 19:57
Fahrzeug: CL600
Zitat von WB750il
Hallo Eagle 1,
danke
mfg -=WB750iL=-
Hat damit nix zu tun, da steckt bestimmt was drin oder der Lüfter streift irgendwo
16.07.2004, 20:06
ja das iss soone Sache.....bei mir war er einfach hin.....er hat schon im Lager gewackelt..und durch seine hohe Laufgeschwindigkeit....kann es passieren,das er Dir auseinanderfliegt und dann ist es nicht mehr lustig...der geht durch die Haube wenn du Glück hast.....oder macht "Nur" den Kondensator futsch....
er arbeitet unabhängig von der Kühlflüssigkeit (treibt sich selbst elektrisch an),aber nur indirekt, er wird von der Klimaanlage angesteuert....temperaturabhängig....solltest Du die Klima anhaben...und er läuft nicht....kann die Hitze zu groß werden...das ist während der Fahrt auf der Bahn nicht so schlimm,da reicht der Fahrtwind, aber im Stand kann Dein Sicherheitsventil auslösen, und dann iss Essig...und dann kommt eins zum andern....Kompressor heiß....Keilriemen durch...und so weiter....
will Dich ja nicht beunruhigen, aber solltest Du mal chekken lassen...  ....such Dir aber nen Autoklima-Profi....die sind Preiswerter.....und wissen auch wo sie suchen müssen......bmw...tut sich da etwas schwer...
Grüße Ralle
16.07.2004, 21:12
Also ich habe vorher mal das rad etwas gedreht, dreht sich ohne Geräusche und scheint auch fest zu sein. Habe dann den Wagen angelasen und die Klima eingeschaltet auf max Stufe, nach ca. 1-2 min. ging das Rad an, allerdings nicht laut sondern eher normale Lautstärke, bin dann etwas gefahren mit Klima auf Stufe 5 und das Rad ging nicht mehr an! Komische sache das wenn es sich dreht jetzt normal ist von der Lautstärke her, vielleicht hat sich darin ja wirklich was verfangen!
mfg -=WB750iL=-
