18.07.2004, 11:53
Umbau auf Facelift??
Bei Ebay werden ja zur Zeit wieder diese Blenden versteigert mit denen man das Facelift nachrüsten kann, der Verkäufer schreibt das man dazu nur neue Streuscheiben und neue Gläser braucht! Stimmt das?? Hat jemand von euch schon umgebaut mit diesen Blenden? Ist es schwer??
danke
mfg -=WB750iL=-
18.07.2004, 15:03
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Stimmt nicht, Du brauchst komplett neue Scheinwerfer! Definitiv!
Und ich sag nur soviel zu den Blenden... Du musst in den Kotflügel sägen!
Das ist nur Pfusch... glaub mir.
Wenn dan´n neue Kotflügel und neue Blenden unter die Scheinwerfer. Lackieren musst Du sowieso.
Und neue Scheinwerfer brauchst du so oder so...
MfG Tom
18.07.2004, 19:50
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Tom hat recht,
ich hatte mich schon vor längerer Zeit mit dem Facelift-Umbau beschäftigt.
Neue Kotflügel, Scheinwerfer, Blinker, Blenden, Lackierung usw.
Dann kam dieser Anbieter und da muss ich ganz ehrlich sagen das mir das Vorfacelift doch besser gefällt.
Sollte ich mal einen Frontcrash haben wäre es vielleicht eine Möglichkeit
umzurüsten, weil dann sowieso alles neu dranmuss.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
18.07.2004, 20:06
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
man, das war jetzt schon soooo oft da... schon mal was von der SUCHE gehört
18.07.2004, 22:12
Loti
Fahrzeug: 728i (E38)
stimmt!!!
mir gefällt die vorfaceliftfront auch immer besser!
28.06.2005, 18:18
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
@wölfi
Brauchst keine neuen Kotflügel man braucht lediglich zwei ca. 1zoll hohe und 0,7mm dicken blechstreifen um die differenz vom vorfacelift blinker zum faceliftblinker zu überbrücken
das ganze ranlöten verzinnen spachteln lakieren.
Und das ganze sieht original aus wenn die Facelift Blenden unter dem Scheinwerfer bei Bmw li. + re. ca.36eu drann kommen dann hat man auch keine probleme mit dem ausbau der scheinwerfer denn alles bis auf die bleche ist ja original
die blenden von bmw sind 90eu billiger und absolut passgenau
Habe meinen auch auf Facelift umgebaut und auch hier vorgestellt.
meiner meinung nach kann das kotflügel flexen auch nach hinten los gehen
