29.12.2015, 20:10
Sammler!
E38 740i springt sporadisch nicht an - nur "Klack" (mit Video)
Mein 740i springt sporadisch nicht an, sondern macht nur "Klack", wenn man den Schlüssel dreht.
Das Auto steht trocken in einer Garage und wird nur ca. 1x im Monat zum Laden (andere Garage mit Strom und Ladegerät) (hin)bewegt.
Es passiert dann, daß man unter Umständen 20-30 mal zu starten versuchen muß, bis er dann plötzlich problemlos und kraftvoll anspringt.
Wenn das Auto dann 1-2 Tage später zurück gebracht wird, springt er (meist) ohne Probleme an.
Tritt also eher nach längerer Standzeit auf.
Batterie schließe ich dennoch aus.
Würde der Anlasser bei einem EWS Problem überhaupt "klacken"?
Klingt ein wenig wie in diesem Thread, allerdings handelt es sich dabei um einen E32.
http://www.7-forum.com/forum/5/740i-...er-164955.html
Anbei auch ein Video:
http://wdf1385zu.homepage.t-online.d...t/IMG_8612.MOV
29.12.2015, 20:15
seven till heaven
Wenn er das auch macht bei voller, heiler Batterie würde ich mutmaßen das der Anlasser ablebt bzw. der Magnetschalter hängt.
30.12.2015, 07:34
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
...hatte meiner auch.
erst ZAS getauscht und keine Verbesserung.
Trotz 1 Jahr alter Batterie,diese ausgetauscht und seitdem funzt er ohne Probleme.
Mein Fahrzeug wird auch eher selten bewegt.
Prüfe wirklich mal wie im anderen Thread beschrieben die Spannung der Batterie beim Startvorgang
viel Erfolg
30.12.2015, 08:20
Naivigator
So wie du schreibst, hängt lediglich der Magnetschalter.
Ich würde in den vier Wochen, wo er steht, den Anlasser mal ausbauen, auseinanderschrauben und eventuell verschlissene Teile ersetzen( falls Ersatzteile überhaupt noch lieferbar sind) bzw. wieder gangbar machen.
Geht beim E32 eigentlich recht easy.
Zumindest war dies bei meinem damaligen 3,5l, R6 so.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
30.12.2015, 10:43
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
und beim E38 ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
30.12.2015, 11:08
Das Video wird auf dem Kopf stehend angezeigt - wie kann ich das ändern?
30.12.2015, 11:15
Bildschirm umdrehen
30.12.2015, 11:38
Die Kraft der zwei Herzen
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Hättest du ein Problem mit der EWS, würde er nicht klacken.
Ich hatte genau das selbe Problem, neuen Anlasser rein & alles wieder gut.
Es liegt, wie hier schon beschrieben, am Magnetschalter.
30.12.2015, 12:28
30.12.2015, 14:33
seven till heaven
Zitat von peterpaul
Dazu brauch ich aber DEINE Bärenkräfte
Kopfstand tut es auch   Das Klacken bleibt aber gleich, hab es gerade ausprobiert
