			20.07.2004, 15:13
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
				Reifenverschleiss
		Hallo 7er Fans.
Ich habe mir heute meine Reifen mal genau angesehen.
Hinten links und rechts: gleichmässig 6mm.
Vorne rechts: 7mm gleichmässig.
Vorne links:    Aussenkante 6mm, sonst 7mm.
Ist das normal ? Das Fahrzeug ist fast nur mit 1 Person besetzt.
MfG Dierk
			20.07.2004, 15:21
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		Du fährst durch Rechtskurven schneller als durch Linkskurven.
Nee - mal ernsthaft: Wegen einem mm würde ich mir keine Gedanken machen.
Wieviel km haben die Reifen ca. 'runter?
Franz
(Murphy)
			20.07.2004, 15:28
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
				Hallo Dierk !
		Ist es vielleicht so, daß Du bei Geradeausfahrt
trotzdem manchmal ganz leicht gegenlenken mußt,
damit die Fuhre nicht zur Seite zieht ?
Gruß Manu
			20.07.2004, 15:56
Gruß Manu
 Hallo  Manu
Die Fuhre läuft einwandfrei geradeaus.
Lenkrad steht auch gerade.
Hallo Franz
Die Reifen haben 45 tkm gelaufen.
Nur Rechtskurven währe eine Möglichkeit.
MfG Dierk
			20.07.2004, 16:15
			 SEYLER.biz | Trading
Fahrzeug: 745D (E65)
		Moin,
bei meinem E38 740 hatte ich dasselbe Problem und bei meinem B12 jetzt auch
wieder. Vorderreifen Beifahrerseite hat weniger Verschleiß als Reifen Fahrerseite.
Bei mir liegt es definitiv an den Kurven, denn ich fahre jeden Tag mehrere
schnelle Rechtskurven (z.B. Autobahn rauf und runter) und das läppert sich
mit der Zeit.
Dominik
			20.07.2004, 16:47
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				Dierk Luetje
		hast du korrekt gemessen???
mit 45 tkm noch 7mm?????????
der neureifen hat 8mm
gruss jürgen
			20.07.2004, 16:50
Fahrzeug: E38
		Das frage ich mich allerdings auch, da wird normalerweise ja schon bald wieder ein neuer Satz fällig
7er Fan
				327g CO2/km Freude am Fahren
			20.07.2004, 16:51
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		45tkm sind eine nette Laufleistung. Wenn's da einen mm Differenz hat, ist das ein schönes Ergebnis.
Ausserdem: Bei überwiegend Alleinfahrt wird das Fahrzeug auf der Fahrerseite mit sagen wir 80kg (???) zusätzlich belastet.
Rechtskurven: War zwar nicht ganz ernst gemeint, aber z.B. bei mir ist es in der Tat so, dass ich Rechtskurven lieber und folglich auch zügiger fahre als Linkskurven. Könnte also auch ein Grund sein.
Alles in allem würde ich mir an Deiner Stelle keine unnützen Sorgen machen, solange es nicht signifikant schlimmer wird.
Franz
			20.07.2004, 18:33
gruss jürgen
 Ich habe korrekt gemessen, mein Vorgänger (75 Jahre) ist
Vmax 120 kmh gefahren und hat beschleunigt 0-100 in 5 min.
Ich habe das Fahrzeug mit 40 tkm übernommen. Bin selbst 8 tkm gefahren.
1. Satz Reifen und Winterreifen.
MfG Dierk
			20.07.2004, 18:34
					Zitat von AlpinaB12
				Moin,
mit der Zeit.
Dominik
 Hallo Dominik
Dann müsste der rechte Vorderreifen auf der Innenseite stärker abgefahren sein.
MfG Dierk
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Felgen/Reifen: Mal wieder Reifenverschleiss
	svenr |
	9 |
	01.07.2004 13:26 |
