Alt 30.01.2016, 10:36   #41
l3MW
Fahrzeug: E38-750i (08.1997)
also vielen dank, das ihr mir so gut geholfen habt. habe jetzt ein identisches steuergerät gekauft. die servo geht immernoch schwer, aber die hauptsache ist, dass wenn ich jetzt das pwm signal mit meinem inpa pc auf 100% stelle, geht die servo wieder schön leicht. also denke ich dass das GM nur codiert/programiert werden muss. jetzt zur frage:
kann ich das selber mit NCS machen oder muss ich da in die bmw werkstatt? und wenn ja, welchen wert muss ich verändern?
l3MW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2016, 12:32   #42
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
BMW codiert Dir kein gebrauchtes GM - sagen das gehe nicht.
Geht aber schon wenn man will. Du musst einen anderen ZCS codieren heisst bissl Hex rechnen.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.01.2016, 13:36   #43
l3MW
Servo geht wieder, habs grad mit ncs codiert, nur leider ist das steuergerät von eimen e39 gewesen und im quellecode stand was von kennlinie e39 kennlinie 03. ist das relevant oder muss ich da was ändern? Und komisch ist auch, vor dem codieren sperrten die türen zu wenn ich gefahren bin. nun nicht mehr, welchen wert muss ich da ändern?
Geändert von l3MW (30.01.2016 um 14:26 Uhr).
Alt 30.01.2016, 13:40   #44
l3MW
ich poste mal meine geänderten werte, vielleicht könnt ihr noch was verbessern.
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
DWA
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
PANIK_MODUS
aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
HECKKLAPPE_ENTSICHERN
aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
BAUREIHE
e38
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG
aktiv
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG
aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
BAUREIHE_SERVOTRONIK
e38
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
GLASDACH
aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
LENKSAEULENMEMORY
aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH
aktiv
PM_SITZMEMORY
aktiv
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER
aktiv
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
rom
SCA_HECKKLAPPE
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
SERVOTRONIK
aktiv
SERVOTRONIK_KENNLINIE
kennlinie_01
SPIEGELEINKLAPPEN
aktiv
SPIEGELHEIZUNG
aktiv
SPIEGELMEMORY
aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
offen
TUERKONTAKT_VORN
an_gm
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI
aktiv
UEBERWACH_FENSTER_BF_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_HECKSCHEIBE
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
WISCHERPOTI
nicht_aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
ABKLAPPSTELLUNG
nicht_aktiv
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH
nicht_aktiv
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK
nicht_aktiv
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH
nicht_aktiv
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS
aktiv
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
aktiv
HYDRAUL_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
IB_EIN_HK_AUF
aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
K_BUS_FB_SPERREN
aktiv
KEY_MEMORY
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
LIM/TOURING
limousine
NOTSTROMSIRENE
nicht_aktiv
PM_SCHALTERBLOCK_FOND
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_01
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_01
SONDERFHZG_MIT_WSA
nicht_aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S
nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S
nicht_aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
aktiv
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK
aktiv
Geändert von l3MW (30.01.2016 um 15:26 Uhr).
Alt 30.01.2016, 14:27   #45
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Bei mir stehen folgende Werte drin:
e38
rom
SERVOTRONIK
aktiv
kennlinie_01
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_01
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_01
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
Ist allerdings FL
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2016, 14:52   #46
l3MW
super, dann versuche ich das jetzt mal. wahnsinn wie die servo unterstützt. ganz komisches gefühl. jetzt geht die zv zu wenn ich fahre, aber es steht immer im kombi, dass eine tür ist. woran kann das liegen. vorher war kein fehler da.
Edit. mit den neuen kennlinien werten gehts auch.
Edit. jetzt geht alles einwandfrei, piepsen beim auf/zusperren, verrigelung und alles andere ach. danke
Geändert von l3MW (31.01.2016 um 07:55 Uhr).
Getriebe: Automatikwahlhebel geht schwer BMW-Henne BMW 7er, Modell E38 1 24.06.2013 16:53
Schalthebel geht schwer 66ziger BMW 7er, Modell E38 2 15.06.2013 23:03
Servolenkung schwer Lothar BMW 7er, Modell E32 13 16.09.2009 03:54
Lenkung: Servolenkung geht in warmem Zustand schwer Fulo BMW 7er, Modell E38 9 08.10.2007 23:07
Tür geht schwer zu Soundflax BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
