Alt 03.02.2016, 15:07   #31
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von astronomikus Beitrag anzeigen
Ist das nach Gas-Einbauer-Meinung die "klassische" Einbaulage für die Injektoren oder gibt es aus Deiner Sicht noch eine praktikable Alternative?
Gruß Klaus
Wie Peter schon schrieb, die Leitungen dürfen nicht all zu lang sein. Auch ist es wichtig, dass alle 12 Leitungen gleichlang sind.
Außerdem hast du beim V 12 nicht viel Platz. Unter der Ansaugbrücke sind die Zündkerzen, da kommst du beim wechseln so schon ins schwitzen.
Mit sehr viel Fingerspitzengefühl kann man die Anlage vielleicht noch etwas mehr verstecken, aber wozu? Wenn du die Haube auf machst lachen dich trotzdem noch die 12 Zylinder an.
Schechter wär es, die Anlage wird billig eingebaut und die Abdeckhaube passt gar nicht meh drauf.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 15:30   #32
Da hast Du VOLL RECHT!
Das hab ich vergessen zu erwähnen!!
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 20:17   #33
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Den Einbau finde ich sehr gelungen
Alt 03.02.2016, 22:08   #34
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Boah,
das letzte Foto, das sieht aufgeräumt genug aus, so würde es mir gefallen!
Das zeige ich meinem Gasmann. Kerzenwechsel (Iridium) auf allen Töpfen direkt vor dem Umbau ist Ehrensache.
Und wo thronen die beiden Verdampfer?
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 22:09   #35
Der sieht wirklich gut aus.
Weißt Du welche Ventile da benutzt worden sind?
Und wie die einzeln befestigt wurden?
Alt 03.02.2016, 22:25   #36
Nimm die NGK BKR6EQUP - die halten wirklich über 100.000 km......
gerade auch im Gasbetrieb.
Die angeblich so tollen spezial Gas-Zündkerzen reichen nicht an diese NGK heran.
Alt 04.02.2016, 14:59   #37
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Hallo Peter,
Danke für den Tipp, diese NGK-Kerzen werde ich nehmen, Haltbarkeit ist bei dem kniffligen Einbau sicher ebenfalls ratsam - und zwei Packungen sollten dann davon reichen, echt ne andere Dimension, so ein V12
Gruß Klaus
Alt 04.02.2016, 15:38   #38
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ohja... der Zündkerzenwechsel ist beim M73, insbesondere beim M73N (FL) eine wahre Freude... leg Dir schon mal verschieden lange Verlängerungen für die Knarre und Heftpflaster bereit
Die NGK hab ich auch drin... halten schon 100.000 km... hmmm... so lange mich nichts dazu zwingt werden die vor dem Fahrzeugwechsel nicht mehr gewechselt
Alt 04.02.2016, 16:10   #39
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Die beste Möglichkeit ist beim umrüsten.
Es ist ein halber Lottogewinn, wenn die Ansaugbrücke ab ist
Alt 04.02.2016, 19:51   #40
Olitschka
Kann ich Dir leider nicht sagen.
Hier ist der Besitzer Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=36702
Stichworte
fahrwerk, felgen, lpg, ölwahl
Mein erster V8 Black Seven 77 Mitglieder stellen sich vor 9 23.11.2013 17:37
Mein erster 7er mein erster 8 Zylinder E651988 Mitglieder stellen sich vor 3 28.10.2012 18:58
Mein Neuer bzw. mein Erster !!! Skipper09 BMW 7er, Modell E38 21 10.08.2010 23:00
mein erster e65 darksool BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.02.2009 19:34
mein erster V8 Allstar BMW 7er, Modell E32 16 06.01.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
