Alt 27.02.2016, 14:25   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Erstmal vielen Dank für deine Antwort leider hast du es mit einem total ahnungslosen zu tun, was Elektrik angeht. Ja das Auto ist im Tiefschlaf und der Verbrauch ist bei 0.12-0,14 a ohne Telefonmodul.
Was ich jetzt wissen wollte ist ob der Mehrverbrauch am Modul liegt oder irgend wo an der mittelkonsole. Wie kann ich den Fehler finden.
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2016, 14:33   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hallo Toni
Kann zwar zum Thema nix helfen, aber Du könntest mir die vorderen Kopfstützen verkaufen.
Kompliment: Sehr schöne Ausstattung!
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.02.2016, 14:39   #3
Zitat von Toni.pt Beitrag anzeigen
Erstmal vielen Dank für deine Antwort leider hast du es mit einem total ahnungslosen zu tun, was Elektrik angeht. ..
Kurze Nachhilfe:
Zwischen 2 Punkten besteht eine SPANNUNG - z.B. bei einer Batterie (z.B: 12 Volt; abgekürzt: 12 V)
Wenn Du nun einen Verbraucher zwischen den beiden Polen anschließt - dann fließt durch den Draht und den Verbraucher (z.B. eine Glühlampe) ein STROM (gemessen in Ampere; abgekürzt A)
Alt 27.02.2016, 14:46   #4
gasi
Begrifflich korrekt wäre: Eine Spannung liegt an. Und Strom fliesst.
Letzteres haste richtig gesagt.
Alt 27.02.2016, 15:15   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist ja jetzt auch wurscht, man hat es verstanden und der Verbraucher ist gefunden. Jetzt ist die Frage ob die 0,12-0,14 im Tiefschlaf sind(nach ~16min) oder ob diese vorher sind.
Da der e38 mehr Elektrik hat und wir die Austattung nicht kennen. würde ich sagen das ist ok, da es nur 0,1A sind die zu meiner Angabe sind. Wobei ich mich auf diese 0,04 nicht festnageln möchte. Diese können je nach Verbauter Austattung immer schwanken.
Alt 27.02.2016, 15:47   #6
... Ja das Auto ist im Tiefschlaf und der Verbrauch ist bei 0.12-0,14 a ohne Telefonmodul.
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
... Jetzt ist die Frage ob die 0,12-0,14 im Tiefschlaf sind(nach ~16min) oder ob diese vorher sind.
Hat er schon geschrieben .....
Alt 27.02.2016, 15:50   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Überlesen Sind aber schon weiter.
Alt 27.02.2016, 15:55   #8
Toni.pt
Neues MitGlied
Mir geht es jetzt nur das Problem ein zu Schrenken und die Ursache raus zu bekommen. Ist ein neues Modul die Lösung oder liegt es an was anderem.
Alt 27.02.2016, 15:20   #9
Toni.pt
Neues MitGlied
Danke für die ausführliche Erklärung ich habe alles ausgebaut bis zum Radio und ich habe jedes Gerät nach und nach abgeklemmt und der Schwiegervater "Elektriker" hat alles durchgemessen eins nach dem anderen " minus ab geklemmt" und als wir am Telefon Modul angekommen sind bam ging die Spannung Nicht mehr runter 1,..A. Telefon Modul abgekemmt und alles wieder gut. Jetzt stelle ich mir die frage Das ist ja ein Kreislauf wo wird der Strom Spannung... Verbraucht. Im Modul oder in der Armlehne.
Ps. Nein die Kopfstützen bekommst du nicht aber ich werde dich in meinem Testament berücksichtigen danke für das Kompliment ich hänge auch sehr an meine kleine Schiff.
Alt 27.02.2016, 15:45   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Danke für die ausführliche Erklärung ich habe alles ausgebaut bis zum Radio und ich habe jedes Gerät nach und nach abgeklemmt und der Schwiegervater "Elektriker" hat alles durchgemessen eins nach dem anderen " minus ab geklemmt" und als wir am Telefon Modul angekommen sind bam ging die Stromstärke Nicht mehr runter 1,..A. Telefon Modul abgekemmt und alles wieder gut. Jetzt stelle ich mir die frage Das ist ja ein Kreislauf wo wird der Strom Verbraucht. Im Modul oder in der Armlehne.
Ich hab da mal ein bisschen korrigiert
Wenn das Modul,,warm,, war dort, sonst in der Armlehne/Hörer..
Edit:
Was nicht heißen soll das das Modul zu 100% raus/heil ist...
Geändert von Ich e32 (27.02.2016 um 15:51 Uhr). Grund: Rechtschreibung/Nachtrag
Elektrik: Batterie ist leer nach 24 Std. kein Ruhemodus :-( eeprom BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2008 14:49
Elektrik: Endstufe und Stromverbrauch boarder79 BMW 7er, Modell E38 11 04.12.2005 11:51
Motorraum: Qietschen unter Vollast zweifler BMW 7er, Modell E32 1 29.06.2005 21:11
Stromverbrauch an Sicherung 20 Bieber BMW 7er, Modell E32 2 14.11.2002 23:04
Stromverbrauch Standheizung Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.09.2002 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
