Alt 04.03.2016, 00:44   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Standard Fahrtrichtung stimmt nicht
mein 7er zeigt seit neuestem die falsche Fahrtrichtung an (das Pfeilchen im Bild zeigt in die entgegengesetze Richtung). Dementsprechend kann er keine sinnvolle Route berechnen. Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
Ich komme auch irgendwie nicht in das Menü in dem die Zahl der Sateliten angezeigt werden soll - hat einer eine Idee wie das geht?
LG
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2016, 01:19   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
MK1? Ich kann mich erinnern das man den Reifenwechsel dort einstellen musste. So meine erste Idee...
Alt 04.03.2016, 07:43   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vielleicht hilft das weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...ler-26213.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.03.2016, 08:15   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wohl kaum, denn die Geber am Radlager oder auch die Sensoren haben ja nichts mit dem finden bzw nicht finden von Satelliten zu tun.
Für mich klingt das eher nach: Antennenkabel ab oder defekt. Aber auch ein defekte GPS-Modul (egal ob extern beim MK1/2 oder intern beim MK3/4) könnte die Ursache sein.
Alt 04.03.2016, 08:53   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Am MK2 hatte ich das auch mal, da lag es einfach an einer "sterbenden" CD... der Rechner war so mit lesen beschäftigt dass er keine Zeit mehr hatte um nach Sateliten zu suchen
Alt 04.03.2016, 12:58   #6
Hamster1776
Ernteschädling
vielen Dank - werd mal schauen wie es dem Antennenkabel geht.
Andere Frage: angeblich kommt man durch das Drücken der Menü-Taste für 20s in ein Navi-Geheimmenü in dem u.a. die Satellitenzahl angezeigt wird. Bei mir springt der Monitor bei Drücken der Menü-Taste sofort auf den Startbildschirm zurück - was mache ich falsch?
LG
Konrad
Alt 04.03.2016, 13:44   #7
mahooja
seven till heaven
Bei MK4 muss man erst in den Punkt Einstellungen wechseln und dann ca. 10 Sek. den Menü Knopf gedrückt halten...danach öffnet sich das Service Menü.
Alt 04.03.2016, 14:00   #8
mahooja
seven till heaven
Ist ja nicht gesagt das er keine Satelliten findet und zum berechnen der richtigen Route bzw. Richtung tragen beispielsweise auch die ABS Sensoren ihren Teil dazu bei. Sollte im übrigen auch nur ein Anhaltspunkt sein, falls die Fehlersuche am Navi selbst zu keinem Ergebnis führt. Der TE hat ja nach Ideen gefragt woran es liegen kann.
Dateityp: jpg GPS.JPG (78,5 KB, 17x aufgerufen)
Alt 04.03.2016, 15:10   #9
Hamster1776
Ernteschädling
Der Wagen befindet sich beim Start laut Karte grundsätzlich ungefähr an der Richtigen Stelle - allerdings in falscher Fahrtrichtung.
LG
Alt 04.03.2016, 17:22   #10
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Hamster1776 Beitrag anzeigen
.... in dem u.a. die Satellitenzahl angezeigt wird
Ich nehme an, du weiss wohl diese Info sitzt auch direkt in dem üblichen Navi-Bildschirm - oben rechts in dem kleinen Rahmen (zumindest bei den MK3 und MK4) ?
PS wenn es sich "nur" um eine umgekehrte Fahrtrichtung handelt, lediglich den Pfeil editieren und fertig - das wäre etwas brutal, aber wohl machbar
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rechweite BC stimmt nicht. Markus M BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2009 00:03
Innenraum: Verbrauchswert stimmt nicht... HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 30 05.12.2007 02:52
Außenthermometer stimmt nicht harzer BMW 7er, Modell E38 13 08.08.2006 20:54
KM - Zähler stimmt nicht!!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 2 12.05.2005 20:26
Motorraum: Auto "pinkelt" in Fahrtrichtung rechts... aber ich weiß nicht wo genau!!! cwalter BMW 7er, Modell E32 13 20.06.2004 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
