Alt 09.03.2016, 12:54   #11
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
und wo findet man jetzt D+ im Kofferraum WDS läuft bei im Browser nicht nicht... weder IE, Mozilla oder Opera
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 13:52   #12
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn du es nicht selber dort hin gezogen hast, nirgens...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.03.2016, 16:21   #13
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon DOCH
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 16:24   #14
falkili
livin´ on a rig
Aber auch das Teil muß man da "selber" rein zimmern
Alt 09.03.2016, 18:57   #15
juelz
alles klar, danke euch
Alt 10.03.2016, 07:17   #16
Bandit1973
Jo, an die Batterie Klemmen....fertig
Ist schon ein bissi simpler als eine Strippe durchs ganze Auto zu ziehen *gg*
Alt 10.03.2016, 07:23   #17
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Da hànge ich mich mal dran....��
Das bedeutet, man baut einen Halter für eine 2. Batterie ein, schmeißt eine gleich große Batterie dazu, verbindet Plus der einen mit Plus der anderen Batterie, setzt dieses Trennrelais und den Simulator in die Plus Leitung und verbindet Masse mit der Karosserie?
Ergebnis: die Zweite Batterie wird erst geladen, wenn die erste voll ist?
Oder wie muss ich mir das vorstellen?
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2016, 08:03   #18
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
mal lesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Technische Details Saftschubse
lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2016, 11:32   #19
Bandit1973
NÖ; DA kommt das Trennrelais dazwischen
dieses wird von dem Simulator betätigt
Nö, wenn die LiMa Strom liefert, steigt die Spannung über 13,4V und das Relais schaltet beide Batterien Parallel.
nun werden beide geladen.
Wenn du den Motor abstellst, sinkt die Spannung, das Relais trennt die Batterien.
Alt 10.03.2016, 17:28   #20
7erClassic
Ergebnis, nur eine wird durch eventuellen Ruhestrom leergesaugt?
Kann dann von der anderen gestartet werden?
Elektrik: Trennrelais, was ist dies für ein freihängendes Kabel? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 17 22.03.2008 15:38
Ists euch schon aufgefallen, dass der E38 genauso gross wie der A6 ist? Jo Autos allgemein 12 22.07.2005 04:12
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
