Alt 18.04.2016, 11:49   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Was für eine Telefonkarte?
Hallo Leute,
Was für eine Telfonkarte brauche ich um mein Telefon benutzen zu können?
Und wo kommt die Karte rein? - Es gibt ja zwei schlitze, im Kofferraum (da steckt auch eine Karte) und unterm hörer.
Danke und Gruß!
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2016, 12:00   #2
spiritchaser
Junior - Schrauber
Benutzerbild von spiritchaser
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) | DF87859
Moin, es muss ne D1 Karte sein, vorne eine (nicht mehr produzierte) 5Volt Karte, 3Volt (gängig) soll im Kofferraum passen.
"Dich darin üben du musst, loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren." -Yoda, Episode III
spiritchaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2016, 12:07   #3
pico24229
Das heißt also die Möglichkeit eines adapters für eine reguläre sim kart gibts nicht?
Alt 18.04.2016, 12:11   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
D2 geht auch, wichtig ist GSM 900...also kein e-Plus, simyo und andere GSM 1800.
Was für einen Adapter? Vorne passt die kleine SIM rein und hinten die große SIM (Scheckkarte).
Was verstehst du unter regulär, jede Prepaid Xtra-Card o.ä. passt doch hinten rein.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.04.2016, 12:52   #5
pico24229
Hinten ist doch auch eine Telefonkarte (scheckkarte).
Weiß echt noch gar ncihts darüber
Also kann ich einfach ne Fonic-prepaid Karte nehmen und die da iwie reinbekommen und dann drauflostelefonieren?
Alt 18.04.2016, 13:15   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na wenn da eine drin steckt die nicht mehr aktiv ist solltest Du die mal rausziehen bevor Du versuchst eine andere irgendwie reinzustecken.
Merksatz: DP (Double Penetration) kommt bei Telefonkartenschlitzen definitiv nicht gut
Geändert von Andimp3 (18.04.2016 um 13:31 Uhr).
Alt 18.04.2016, 13:26   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Fonic teleniert via Telefonica (O2) und damit im E2 Netz.
E2 nutzt auch GSM1800.
Du brauchst aber für das E38 GSM-Telefon eine SIM Karte, die im GSM900 Bereich funzt.
Also: alles, was im D-Netz mit 900MHz arbeitet
Ja, Fonic teleniert auch im GSM900 Bereich mit nationalem roaming.
Mir wäre das aber bei reinem GSM900 Betrieb zu "unsicher" bezügl. der Funktion.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 18.04.2016, 13:30   #8
pico24229
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Merksatzung: DP (Double Penetration) kommt bei Telefonkartenschlitzen definitiv nicht gut
Wenn ich in den laden gehe bekomme ich ja eine Standard sim, aber da muss ja noch ein adapter drum oder?
Und brauche ich dann vorne und hinten eine Sim?
Alt 18.04.2016, 13:36   #9
falkili
livin´ on a rig
Eine "Standard" SIM ist in checkkartengröße. Die kleineren Formate können dann in der Form der "großen" entnommen werden.
Ich denke nicht, dass man vorne und hinten eine SIM einsetzen muß.
Dann hätte man ja 2 Rufnummern in dem Telefonsystem. Denke nicht, dass das GSM Teil aus den 90ern damit klar kommt
Alt 18.04.2016, 13:46   #10
pico24229
Also einfach eine GSM900 Simkarte besorgen und dann telefonieren(?)
Ok werde mal gucken
Hat einfach nur Stil dieses Telefon mit Schnur zur benutzen
Telefonkarte Behrle375 BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2009 18:13
HiFi/Navigation: Telefonkarte 5 Volt Shiro BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2009 15:33
Telefonkarte chris1 BMW 7er, Modell E38 25 14.06.2008 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
