Alt 13.05.2016, 14:31   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von Dexxrea Beitrag anzeigen
Ich habe meinen e38 740D vor kurzem für viel Geld reparieren müssen.
Bi-Turbo muss general überholt werden, luftmassenpresser, luftfilter,ölweches... Feststeht, ich behalte den Wagen.
Ich habe vereinzelte beiträge gefunden, unter anderem über Automatik Gebtribe ÖL wechel und Injektor reinigung.
Bmw E38 740D 245ps (kein Chip. Ich plane aber ihn Profesionell Chip optimiren zu lassen.)
Thema TURBO:
... das viele geld fuer den Turbo / bzw. dessen "Reparatur" haettest dir womoeglich sparen keonnen,
wenn du vor der reparatur hier im forum dein problem gepostet haettest.
ausserdem geht ein Turbo nicht einfach so defekt, das hat dann in der regel
in der peripherie seinen Ursprung/Ursache, wenn diese also nicht gecheckt wurde und das problem weiterhin besteht,
wird es dir den/die "neuen" turbos erneut defekten, das fortwaerend ---> so wie bei einigen anderen.
Thema INJEKTOREN ("Injektor Reinigung")
Injektoren einer sogenannten "Reinigung" zuzufuehren, ist das gleiche,
als wolle man Darmkreps mit einem vollbad in der Badewanne bekaempfen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/commo...ml#post2193179
Thema Chip/OBD/Software-Tuning:
---> bevor du dem alten M67 "ZehnKaempfer im Rentenalter" ein softwaretuning zumutest,
solltest du den Motor erstmal dahin bringen ( Auch Getriebe pruefen),
dass er das auch dauerhaft verkraftet:
- neuer Schwingungsdaempfer
- Injektoren in Neuzustand versetzen / CRS gesamt
- Kruemmer planfraesen (denn die sind 100% undicht)
- DifferenzialAusgleichsLager revidieren
- Kuehlsystem spuehlen / reinigen
- ALLE Kuehler aussen/innen reinigen
- etc.pp uvm
Thema Sprit:
Allgemein wichtig:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/golde...rer-90328.html
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (14.05.2016 um 10:51 Uhr).
Alt 16.05.2016, 16:52   #2
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Ja Grüße erst mal!
Willkommen bei den Schiffsmotoren!
Du hast ja schon ein Paar Hinweise bekommen.
Und leider muss ich sagen stimmen alle.
Ich kann Dir den Ultimate Spritt von Aral empfehlen, da hier kein Biodiesel beigemischt ist.
Ansonsten wurden die meisten Punkte schon erwähnt.
Chiptuning würde ich persönlich lassen.
Die Kiste hat doch genug Qualm. Oder?
Alles andere bringt zu mindest das Getriebe an die Kotzgrenze.
Und das wird teuer.
Fahr die Kiste immer warm, Ölwechsel bei mir alle 10000km, nach Vollgasfahrten plan ich meinen Stopp immer vorher und gehe ca. 5km vor der Abfahrt auf 130 km/h runter und lasse ihn runterkühlen. Nachlaufen höchstens 1 min. Standgas ist für die Maschine auch Mist.
Meiner bekommt auf Höhe Frankfurt / Main auf der AB immer Vollast Endanschlag.
Mir ist kein Grund bekannt der dagegen spricht. Macht einfach Laune!!!
Willst Du auf Nummer sicher gehn - Mach nen Termin beim Transporter.
Steht bei mir zwecks CR auch noch auf dem Plan.
Also ich wünsche Dir viel Spass!!! Is nen geiles Teil!
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2016, 13:36   #3
Dexxrea
Fahrzeug: E38-740d (01.01)
Also,
Danke für die Tipps schon mal.
Beide Turbolader sind generalüberholt, neue Luftfilter, Ölwechel, Ansaugleitung, Keilrippenriemen, Schwingungsdämpfer, usw
Bis auf Injektoren, wurden zum Thema Chipen alles neu gemacht, bzw ausgetauscht.
Was das Thema Turbo und "Reparatur hättest dir womöglich sparen können"
angeht, weis ich nicht ob das bei mir zutrifft. Die Turbolader wurden an eine Seperate Firma geschickt, die Turbolader generalüberholt. Als diese fertig sind, komm die Turbos wieder bei meinem Mechaniker an, und der baut die ein.
Was die ursachen von Turbolader defkten angeht, und derren beseitigung habe ich vollstes vertrauen, dass mein Mechaniker es richtig gemacht hat.
Dexxrea ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2016, 17:18   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also,
Ganz einfach:nen Turbolader geht beim M67 normal nie kaputt, wenn, dann sind es die VNT-Steuergeräte am Turbo und die kann keiner reparieren!
Einzige ausnahme ist dass die Lader "pfeifen"... dann ist die Lagerung defekt, dies passiert jedoch nur wenn total falsches Öl gefahren wird oder ein hochdrehender Turbo aufgrund des Motorabstellens ohne Schmierung läuft.
Es ist egal ob man 200 auf der AB fuhr oder 50 in der Stadt, die Drehzahl beim abstellen ist ausschlaggebend! Darum den Motor erst abstellen wenn der Turbo die Chance hatte zu verlangsamen. Denn nach Motor aus findet keine Schmierung mehr statt...
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2016, 16:32   #5
Dexxrea
Was genau meinst du mit "pfeifen"? Meine Turbos zischen, oder pfauchen, dieß scheinen mir aber gewöhnliche geräusche zu sein, wie bei jedem anderen Turbodiesel den ich höre, seis PKW oder LKW.
Im übrigen bin ich vorsichtig was Turbo angeht. Ich habe in meiner Ausbildung einiges über Dieselmotoren gelernt, wie auch über Turbolader, deren funtion, usw.
Gehen die Turbos bei Richtigem umgang (wie oben genannt) also nur kaputt wenn das VNT-Steuergeräte defekt ist?
Alt 12.06.2016, 20:06   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Noe.
- Die gehen auch platt, wenn injektoren nachtropfen (Diesel entzuendet sich im kruemmer)
- diverse Partikel/teile werden angesaugt und schrotten das Schaufelrad (Ansaugseitig) / kausal auch die welle/Wellenlager
Alt 12.06.2016, 21:56   #7
PacificDigital
Was genau meinst du mit "pfeifen"? Meine Turbos zischen, oder pfauchen...
Wenn da was zischt oder faucht, dann ist doch etwas undicht
Bei meinem zischt und faucht nix, und das Turbopfeiffen hört man gerne bei älteren VW und Audi... kurz vor Exodus.
Wie Transporter schon schrieb, sind Partikel, die durch Ansaug oder Abgasseite gelangen, natürlich auch zerstörend... aber gute Filter, Rußfreie Verbrennung (intaktes CR-System) sind da eben die Grundveraussetzung!
Alt 13.06.2016, 23:23   #8
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Wurde eig. schon fast alles genannt was du zur Plege unternehmen kannst!
Nur von der Leistungsoptimierung musst du dringlichst (!) Abstand nehmen! Pflege und Leistungssteigerung ist ein Zielkonflikt, beides geht nicht! Eine Mehrleistung ist IMMER mit Verschleis verbunden. Fahr ihn doch auf Serienleistung, der 40er Diesel hat doch schon ordentlich Dampf.
Die Injektoren ohne konkreten Verdacht zu überholen halte ich nicht für sinnvoll, es sei den du hast zu viel Geld übrig.
Klar wird eine Überholung immer etwas bringen, die Frage ist nur wie viel und ob es quantifizierbar ist..
Was du machen solltest:
- Kurbelgehäuseentlüftung regelmäßig erneuern (der Überdruck der durch die Blow-By- Gase entsteht wird durch die KGE gefiltert und vor dem Verdichterrad des Turboladers eingeleitet, ergo kann dieses durch ungefilterte Gase beschädigt werden!)
- Luftfilter ( ebenfalls wegen Verdichterrad)
- AGR deaktivieren!
- Krafstofffilter, wenn dir deine Hochdruckpumpe lieb ist
Ebenfalls nach langen Fahrten (Autobahn) nicht sofort Tanken, da der kalte Kraftstoff zur Spänebildung im Tank führen kann durch die Wärmespannung -> Krafstoff wird mit Spänen gefördert -> zerstört Hochdruckpumpe -> Schaden am Brennraum.
Nicht auf Reserve Fahren! Der Kraftstoff auch die Aufgabe die Hochdruckpumpe zu kühlen.
Um den Ist-Zustand der Injektoren festzustellen, kannst du eine Rücklaufmengenmessung durchführen.
Geändert von Forty-Eighter (13.06.2016 um 23:38 Uhr).
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2016, 16:35   #9
Was hat das mit dem Ort zu tun?
Geht das nur dort - oder auch bei Hamburg oder in Höhe Düsseldorf?
Dort soll es ja auch eine AB geben - hab ich mal gehört ....
Oder bietet Frankfurt am Main eine geheime Magie für Deinen Dieselmotor?
Stichworte
740d wie pflege
Wie Wollvelours richtig pflegen? LukasRgb Fahrzeugpflege 6 03.08.2013 18:04
Wurzelholz pflegen / polieren. Aber wie? Mafia 1988 Fahrzeugpflege 4 21.02.2013 23:55
Motorraum: Wasserpumpe tauschen, aber wie richtig? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.05.2012 23:04
Getriebe: Getriebeölwechsel-richtig machen, aber wie??? PabloNegro BMW 7er, Modell E38 11 30.12.2007 19:51
Motorwäsche ???? aber wie richtig Harald BMW 7er, Modell E32 3 30.07.2002 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
