Alt 19.05.2016, 15:43   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Standard BMW M70 V12, Anordnung der Zündkabel am Verteiler
Siehe hierzu das PDF.
Bilder sind aus dem 7er-Forum sowie von Erich, vielen Dank hierfür. Hoffe, es hilft dem einen oder anderen bei seiner V12-Wartung. Rückfragen gerne per PN, Schrauberhilfe in München gerne auch.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Zündkabelanordnung BMW M70 (1).pdf (440,5 KB, 226x aufgerufen)
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
Geändert von CMM70 (19.05.2016 um 22:58 Uhr).
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2016, 16:56   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Standard Werkzeug und Hinweise zur Montage
Anmerkung zum benötigten Werkzeug bei gleichzeitigem Verbau neuer Kerzen:
- Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug
- 10er-T
- kleine Ratsche 1/8 mit Verlängerungen und Nüsse 10, 8
- Imbussatz für Verteilerfinger
- Schauchbinderdreher 6 (LMM)
- Schraubendreher mittel
- 10er Gabel-Ring
- Tuch oder altes T-Shirt
- Silikonspray
- Caramba
Achtung auf:
- Schrauben nicht fest drehen, sondern mit Gefühl, Kerzen mit Bedacht anziehen, nie festknallen!
- beim Wegdrehen der Waschwasserbehälter ist die Schnellkupplung oft nicht mehr ganz dicht, großes Tuch bereithalten zum Auffangen der Flüssigkeit
-Zustand Verteilerkappe und Finger: Kontakte frei und sauber
Zusammenbau der Kabelsätze unter Zuhilfenahme eines Silikonsprays
- nach Abbau der Zündkabelsätze mittels Handlampe nach Leckagen schauen, sind freier sichtbar
- auf Abstand der Kerzenelektroden achten: 0,8mm, nie fallen lassen!
E32-Teile: Bmw V12 M70 FL Einspritzdüsen Mario RE Biete... 3 14.04.2011 17:28
Motorraum: Anordnung der Riemen am M70 V12 Erich BMW 7er, Modell E32 3 01.11.2009 18:16
Motorraum: Reihenfolge der Zündkabel am Verteiler? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 9 01.11.2009 15:21
E32-Teile: Zündkabel, Verteiler, Finger, evtl. Lambdasonde __-michi-__ Suche... 1 23.11.2008 20:13
Elektrik: neue zündkerzen/spulen/zündkabel/verteiler Stinger BMW 7er, Modell E38 10 18.04.2008 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
