Alt 20.10.2006, 22:44   #1
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Frage Stecker f. Warnkontakt Bremsbelag HA
Frage ans Forum :
Bei meinem 740d ist im Radkasten hinten rechts ein kleines Plastik-Kästchen montiert. Darin verlaufen 2 Kabel : 1 wahrscheinlich für ABS und 1 für den Warnkontakt Bremsbelagfühler
Problem : Der Rundstecker für den Bremsbelagfühler karrosserieseitig ist gebrochen, so dass auch ein neuer Bremsbelagfühler-Stecker keinen richtigen Kontakt mehr hinbekommt.
Lässt sich dieser Stecker einfach ersetzen oder muss da ein kompletter Kabelbaum getauscht werden ???
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 19:31   #2
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Die Antwort würde mich auch interessieren....
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 20:02   #3
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Lässt sich ersetzen. Musst aber beim x5 teilekalog suchen. Frag nicht warum aber ich hab ihn nur dort gefunden und er ist identisch zum e38.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 20:25   #4
Toofilla
Wonach muß ich suchen? Ich finde unter Bremsen und Fahrzeug Elektrik nichts....
Alt 29.05.2016, 20:33   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Sollte eigentlich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier zu finden sein, bisschen nach unten scrollen.
Edit: Nach kurzer Recherche gibt es den Stecker zumindest für den e38 in der Tat nicht einzeln (alle haben auf Gebrauchtteile vom Schlachter zurück gegriffen), beim X5 bin ich allerdings auch nicht fündig geworden...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (29.05.2016 um 20:42 Uhr).
Alt 29.05.2016, 22:41   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
einfachste Lösung: Stecker abschneiden, beidseitig und mit Lötzinn und Schrumpfschlauch verbinden.
Vorteile: billig, einfach zu bewerkstelligen, sichere und stabile Verbindung
Nachteile: nicht Original, der eventuelle Wechsel ist etwas komplizierter.
Ich habe diese Art der Verbindung gewählt, da immer wieder einmal plötzlich die doofe Meldung kam... seltsamerweise nur in einem begrenzten örtlichen Gebiet (zwischen Florenz und Neapel / in Freiburg im Kappeler Tunnel) und das sogar reproduzierbar Aber seit dem verlöten ist Ruhe
Diese Art der Steckverbindung im Drecksammelkasten empfinde ich allerdings eh als eine Fehlkonstruktion und das vorne wie hinten
Alt 30.05.2016, 00:01   #7
Nussibmw
Die Nummer müsste es sein. 61 13 1 393 742
Alt 30.05.2016, 00:29   #8
Toofilla
Danke!
Alt 30.05.2016, 11:14   #9
mahooja
seven till heaven
Gepriesen sei wer weiss wo er suchen muß
Alt 13.06.2016, 20:26   #10
Toofilla
Standard Stecker ist da
So, heute habe ich Stecker und Pins erhalten. Die Pins werden gesteckt und durch ein Klämmerchen gesichert, das einfacht gedruckt wird (man kann es im Bild sehen).
Aber vielleicht kann ich die Pins des alten Steckers benutzen, ohne dass ich löten muß. Mal sehen....
Dateityp: jpg warnkontakt stecker.jpg (50,7 KB, 26x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
