15.06.2016, 09:51
seven till heaven
Wenn du nicht weißt welche Federn verbaut sind, könnten diese ja auch weicher und dennoch länger (z.B. eine Windung mehr) sein. Kannst du keine Angaben (Teilenummer/Typ/Hersteller) auf den Federn sehen?
15.06.2016, 09:55
Fahrzeug: 0815
Die Federn sind einfach nur Schwarz, ich finde da nichts an Angaben drauf. Passen denn Bauartbedingt andere Federn da rein, z.b. vom E39 oder Ähnliche?
15.06.2016, 09:57
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Feder VA schlägt an
Hat der Dekra-Mensch auch gesagt das 48-54% bei den Dämpfern okay sind? Sollten die nicht mind. bei 60-70% liegen?
Mahooja kann schon Recht haben. Feder länger aber dafür nicht Progressiv genug. Normalerweise sollte man immer eine Teilenummer auf den Federn sehen wenn sie original BMW sind.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
15.06.2016, 10:00
seven till heaven
Yo, laut meinem Kenntnisstand schon.
15.06.2016, 10:05
Fahrzeug: 0815
Laut Dekra sind die Werte völlig ok.
Wenn die Federn vom 5er passen habe ich natürlich ein Problem. Da sind nichtmal Farbcodierungen drauf. Aber wenn es die vom 39er sind, warum schlägt er nur Links durch? Meist fahre ich mitsamt Beifahrer, warum macht er rechts keine Probleme..
Nun gut, ich werde es wohl oder übel erneuern müssen. Kommt ja immer wieder aufs gleiche raus, bzw es ist scheinbar alles andere auszuschließen und am Ende bleibt die Feder als Fehler stehen. Finde ich mal nicht nett....
15.06.2016, 10:09
#16
Hm ich finde das schon viel zu wenig. Gab mal einen Test mit Dämpferleistung um die 50%. Da war der Bremsweg gleich mind. 5m länger. Ne gute Wagenlänge
Würde ich an deiner Stelle auch tun. Machs lieber neu und mit den richtigen Teilen, anstatt irgendwann mal ne blöde Bodenwelle zu erwischen :( Das ist dann auch nicht nett.
