Alt 24.06.2016, 08:35   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Klimaanlage lässt sich nicht mehr abschalten
Guten Tag zusammen,
Gestern ist mir ein sehr merkwürdiges Verhalten meines Autos aufgefallen. Da es gestern richtig warm war bin ich mit offenen Fenstern nach Hause gefahren. Normalerweise läuft bei mir die Klimaanlage immer mit. Ich habe sie auch erst vor 8 Wochen neu befüllen lassen, funktioniert klasse. Gestern wollte ich sie aber aufgrund der offenen Fenster einmal abschalten und siehe da, das geht nicht.
Die entsprechende Taste auf dem Klima Bedienfeld hat absolut keine Funktion. Auch Minuten nach dem Drücken der Klimataste kommt noch eiskalte Luft aus den Düsen. Es ändert sich auch nicht die Drehzahl.
Das Gebläse funktioniert tadellos. Sowohl die stufenlose Verstellung als auch die Klappen.
Könnte das Problem vielleicht eine defekte Magnetkupplung des Kompressors sein?
Beste Grüße
Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2016, 09:40   #2
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Das ist schon der richtige Ansatz.
Das gleiche Problem hatte ich vor ca. 20 Jahren mal bei meinem damaligen E34. Die Magnetkupplung des Kompressors trennte sich für einige Tage nicht mehr. Dann war allerdings alles wieder normal und der Fehler kam bis zum "Exitus" des Kompressors (noch ca. 30Tkm) nicht mehr.
Der "Klimafachmann" eines Bosch-Dienstes hatte mir damals dazu geraten, weiterzufahren bis nichts mehr geht. O-Ton: Ein Kompressor hält sowieso nur ca. 150Tkm. Alles weitere wäre Glückssache. Nun ja, bei 200Tkm war das Glück dann zu Ende.
Ob bei Dir die Magnetkupplung für kleines Geld Instand zu setzen ist, würde ich mal bei einem richtigen "Fachmann" erfragen.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2016, 10:45   #3
Hast Du Teile zum Wechseln und Testen da? IHKA Steuergeraet hinter der Konsole, und Bedienpanel mal tauschen.
Alt 24.06.2016, 12:12   #4
gn8.egger
Ja, ich habe einen Satz in Reserve da, das macht allerdings keinen Unterschied. Die Frage wäre dann natürlich ob man nicht besser einen neuen Kompressor nimmt. Wenn ich jetzt eine neue Kupplung an den alten schraube und der Kompressor sich dann innerhalb der nächsten Monate verabschiedet, würde es mich auch ärgern
Markus
Geändert von gn8.egger (24.06.2016 um 13:44 Uhr).
Alt 24.06.2016, 13:38   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Das gleiche hab ich auch. Klima ausschalten, Lampe geht auch aus, aber man merkt das die Klima weiter läuft. Erst nachdem der Motor aus war, (auch nur kurz) ist die Klima aus.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2016, 13:51   #6
gn8.egger
Ist das zufällig er ab Werk verbaute Kompressor (Erstausrüsterteil) bei einem 750i Baujahr 04/91?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hella 8FK 351 110-651 Kältemittelkompressor, Klimakompressor ? DAPARTO
Die Teilenummer stimmt mit der im ETK überein. Bei dem Preis würde ich den einfach komplett austauschen. Der Preis im ETk liegt allerdings bei 809 EUR, das ist schon eine ganz andere Nummer.
Elektrik: ASC lässt sich nicht abschalten midoka BMW 7er, Modell E32 9 05.05.2015 19:23
Verkehrsinfo lässt sich nicht abschalten Alex730d BMW 7er, Modell E65/E66 13 29.10.2010 13:21
Elektrik: ASC lässt sich nicht abschalten. bmw-735i BMW 7er, Modell E32 14 24.11.2008 16:51
Innenraum: Gebläse lässt sich nicht abschalten Finearts68 BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2007 17:23
Gebläse lässt sich nicht abschalten Scholle BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2003 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
