Alt 22.07.2016, 00:43   #11
COB, ist doch nun egal ob es das im E39 gab oder nicht, die Fragestellung ist doch hier, E32 740!
Kopiert hab ich es aus der offiziellen ZF Liste, siehe Link oben. Soll ich das aendern/faelschen?
USA hab ich erwaehnt, da die Liste genannt wird
zf.com corporate media zf_media import/document/int print catalogs documents/usa 4/ZF Remanufactured Transmissions pdf
es ist ja nun bekannt, dass BMW in anderen Laendern andere Getriebe-/Hersteller eingesetzt hat, z B JATCO, GM.
Am besten mal bei ZF direkt anrufen. Aber ich nehme an, ohne die Stuecklistennummer und die Seriennummer auf dem Typenschild ist es halt nur Vermutung, das Typenschild ist nun mal der Personalausweis des Getriebes.
Nachtrag: ich vermute, dass der Unterschied in den Kleinteilen des Schaltkastens ist, hier sieht man das gut in der Liste, da wird immer angegeben was in welcher Stuecklistennummer drin sein muss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.thectsc.com/products/valv...p30-80-39.html
5HP30 valve body kit content:
bei den meisten Teilen steht All 5HP30 part numbers
ausser Where used 1055 000.....
Orifice 1.5mm 017/026/027/028/029/030/031/032/039/040
Gasket 010/011
Gasket 017/026/027/028/029/030/031/032/039/040
Compression Spring 010/011/029/030/031
Compression Spring 028/029
Compression Spring 011/017/026/027/028/029/030/031/032/039/040
Compression Spring 017/026/027/028/032/039/040
Nachtrag:
und es gibt 2 Versionen Dichtungen zwischen den Platten im Schaltkasten:
1 Dichtung 1055 327 102 5HP30 neue Version
1 Dichtung 1056 327 100 5HP18 alte Version
die neue Nr. kann bei einer Revision des Schaltkastens die alte Nr. ersetzen, aber nicht umgedreht.
Geändert von Erich (22.07.2016 um 07:32 Uhr).
Alt 23.07.2016, 12:33   #12
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Lieber Erich, ja, eigentlich ist es unwichtig, aber die Liste hast du eingestellt und wer in Folge dessen eben hofft, im E39 einen passenden Ersatzgetriebespender zu finden, der würde herb enttäuscht. Somit gehört es zum Thema, irgendwie. Und gerade die Zulieferer veröffentlichen oft fehlerhafte Infos, da wäre ZF jetzt nicht der ersten und auch nicht der letzte.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2016, 10:52   #13
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Und bevor noch jemand deinen Stuß glaubt, mit dem du hier voller Selbstsicherheit immer wieder langjährige Mitglieder angehen möchtest, empfehle ich jedem zu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) googeln und zu sehen, das es eben doch so ist, wie Erich es von der ZF Seite übernommen hat.
@COB
Du musst deine Planlosigkeit nicht immer wieder unter Beweis stellen, wir haben es alle begriffen.
Siehe:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/start...se-221712.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/teile...en-222459.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tacho...rn-146138.html
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schleifgeräusche vom Automatikgetriebe mike-bmw-e38 BMW 7er, Modell E38 18 15.07.2013 18:16
Getriebe: Ruckeln vom Automatikgetriebe theseven BMW 7er, Modell E38 16 03.01.2012 19:50
BMW-Teile: Automatikgetriebe vom 3.0 V8 M60 Rico740 Biete... 0 04.07.2011 12:59
Getriebe: Geräusche vom Automatikgetriebe Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2010 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
