28.08.2016, 12:08
Fahrzeug: E38 728i (.96)
Fehler Report E38
Hallo Leute,
ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen, könnt ihr mir helfen und mir die Fehler genauer beschreiben?
Base: E38
Build-Year: 1996
Faults: 11
ECUs: 9
Filter: just found
Model: 7 (E38) Automatische Motorerkennung (MotorID=80, Parameter=0)
Battery: keine Batterie Info
Normale Kommunikation
Normale Verbindung
normal
C 1
Date: 2016-08-26 16:23:44
USB Device
Version: 23
Device: >samsung< >GT-N8013< >GT-N8013<
Motorsteuerung:
Engine / Motor
begrenzen Gemischregelungswerte Bank 2
Code: 0000CB
ABS/DSC/Bremse:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Steuergergt nicht verbaut/keine Antwort
ABS + DSC
Steuergert nicht verbaut/keine Antwort
Airbag:
Airbag
Steuergerwt nicht verbaut/keine Antwort
Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS20
sorry, unknown fault
Code: 00006D
Transmission / Verteilergetriebe
Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument
linker Hebel-Sensor
Code: 0000C7
Code: 00003F
Code: 0000C3
Code: 000091
Code: 000092
Center-Console/ Schaltzentrum Mitte
Licht-/Regensteuerung:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Xenon right / rechts
Xenon left / links
Light / Licht
Diagnoseleitung U12 defekt
Code: 00000D
Light / Licht
Steuerger3t nicht verbaut/keine Antwort
Heizung/Klima:
Air Condition / Klimaanlage
Steuergergt OK, kein Fehler Code
Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC
Geschw.-/Abstandsregelung:
Cruise Control / Tempomat
Schiebedach / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Kommunikation:
HiFi
Radio
Steuergerwt OK, kein Fehler Code
HiFi
Navigation
Video
Radio Navigation
Sitze:
Seat memory / Sitz-Memory
Seats / Sitze
Seat memory / Sitz-Memory Beifahrer
Systeme:
Gateway /ZKE
Code: 0000FF
Central info display / Zentrales Infodisplay
Kraftstoff Pumpe / Fuel Pump
Tire pressure control / Reifendruck
Body:
Elektronische Fahrzeug-Immobilisierung
Generell Reset
Code: 0000FF
Falsches Passwort
Code: 000001
Passenger mirror / Beifahrerspiegel
Steering wheel / Lenkrad
Driver mirror / Fahrerspiegel
Roll-over protection / Ueberrollsensor
28.08.2016, 12:25
Fahrzeug: 120d
Miese Software...
Sonst:
DME Gemischwerte deutet auf auf zu mageren oder zu fetten lauf..
Aber ob das überhaupt richtig ist
E38 nur mit Lappi auslesen.. Die Software ist genauer und besser...
28.08.2016, 17:22
Hmm OK ..
Welche Software ist denn gut?
28.08.2016, 17:29
Fahrzeug: 120d
Bekommst ne U2U/PN..
31.08.2016, 22:40
So jetzt mit richtiger Software..
Datei im Anhang, könnt ihr mir damit jetzt weiter helfen?
31.08.2016, 22:45
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Welche "richtige" Software soll das denn sein?
Zur DME wurde ja keine Verbindung hergestellt...
Und zu anderen Modulen auch nicht bzw. keine konkreten Fehler angezeigt...
So wird Dir hier verm. niemand helfen können...
Diese Übersicht kennst Du?
31.08.2016, 23:15
Warum lässt Du dir das nicht von dem Spezi erklären, der das Teil evtl. mit Rheingold oder ähnlichem vorhin ausgelesen hat ????
Für den Mist hätte ich keinen € bezahlt !!
M f G
PS: Da fällt mir Reinhard Mey ein, "Der Täter war immer der Gärtner"
31.08.2016, 23:59
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Fahr zum nächsten Treffen in Deiner Nähe,dort wird sich schon jemand finden,der den Wagen mal Richtig ausliest.
01.09.2016, 00:01
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Software ist Ista, nicht falsch... nur der Diagnoseadapter kommt nicht überall rein, daher keine Komm.... könnte aber auch am Kombiinstrument liegen.
Tipp: jemanden aufsuchen der die, dem Alter entsprechende, Software hat und dort auslesen
03.09.2016, 16:56
Ich habe noch ein neuen Fahrzeugtest durchgeführt, wurden jetzt alle Steuergeräte erkannt?
Sind immer noch die beiden gleichen Fehler...
Mein Problem ist das der Motor sehr unrund läuft, beim starten geht er fast wieder aus. Es wird besser wenn er warm wird.
