04.08.2004, 15:43
Fahrzeug: BMW 750i
Mit Klima hat der Kühler nichts zu tun, aber mit Automatik-Getriebe. Dann ist ein Getriebeölkühler in den Wasserkühler integriert.
Siehst du einfach daran, ob zu den zwei dicken Wasserschläuchen noch zwei dünne Ölleitungen angeschlossen sind.
Bei manchen Ausführungen befindet sich noch über den Wasserkühler ein zusätzlicher Motorölkühler.
Keine Basteleien kann ich nur empfehlen. Die Kühler sind nicht umsonst eingebaut, das sind absolut lebenswichtige Teile!!!
Gerhard
04.08.2004, 15:56
Danke dir für die rasche hilfe...
Hätte so oder so nix herum gebastelt es hat mich nur interessiert ob da was drann ist.
Thanx!!!!!
04.08.2004, 21:32
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Es gibt tatsachlich 2 Arten von Kühler. Dën Kühler für 7er mit Klima ist viel grosser wie den Kühler für 7er ohne Klima. Warum? -> Den Klimakondensator gibt die aus den Inneraum mitgenommen Hitze wieder ab im Bereich vom Kühler. Den Kleine Kühler kann den Motor nicht ausreichend kühlen weil den Kühler extra Hitze vom Klimakondensator bekommt darum gibt es für Klimafahrzeuge einen grosseren Kühler.
Mfg aus Belgien, Roland
