Alt 16.11.2016, 19:06   #1
Zitat von Viking S.A. Beitrag anzeigen
Hier mein gleichartiges Problem.
Ich denke da muss wohl ein neuer Sensor her. Nur die Frage ist, welcher der beiden? Der links nahe am Kühler oder der oben direkt am Motor.
Hier mal das Ergebnis vom Auslesen.
Kann mir einer sagen, welchen Sensor ich hier ersetzen müsste?
Woran erkennst du am Fehlerspeicherausdruck, dass da ein Sensor defekt ist?
Alt 16.11.2016, 20:10   #2
Viking S.A.
Benutzerbild von Viking S.A.
Fahrzeug: E38 740i 06/98
Nur durch lesen hier im Forum.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bedeu...ler-59130.html
Aber da sonst alles läuft und genug Kühlflüssigkeit drin ist sollte das die günstigste aller möglichen Lösungen sein.
Oder kennst du eine andere Auslegung des Fehler Codes?
Bin darin nicht sonderlich Verhandlungssicher.
Viking S.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2016, 20:35   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Jep...... habe ich auch ..... nur ohne FS Eintrag
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/unruh...lt-223871.html
Alt 16.11.2016, 23:29   #4
Das ist ein CAN OBDII Code und ist fuer die
Motor-Kuehlmittelstandueberwachung.
P1619 MAP Cooling Control Circuit Signal Low (BMW)
P1620 MAP Cooling Control Circuit Signal High (BMW)
P1620 - Low Coolant Circuit
Entweder ist der Sensor kaputt
oder es ist zu wenig Kuehlmittel
im Motor.
Gruss Manu
Zitat aus: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bedeu...ler-59130.html
MAP steht eigentlich für Manifold Air Pressure - Luft(unter)druck im Ansaugkanal
Irgendwie scheint es nicht die richtige Software zu sein, mit der ausgelesen wurde - gab ja schon mehrere Hinweise darauf ....
Alt 23.11.2016, 00:37   #5
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Frage
Kann das auch an dem LMM liegen ? Denn ich musste feststellen,dass die Drezahlumdrehungen ziemlich hin und her springen und dass der Wagen staendig beim Bremsen unter 60 km/h ins Leerlauf geht. Ist etwas komisch,denn os verhaelt sich bestimmt kein 7-er.
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 12:22   #6
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Hi, ich habe dieselben Symptome wie du und noch immer keine vernünftige Lösung. Du vielleicht?
Mittlerweile steht er in der Werkstatt meines Vertrauens, aber selbst die sind am suchen ohne Ende..
Also, folgende Fehlerquellen habe ich mir hier im Forum herausgelesen:
-KGE-Deckel, Membran undicht
-Falschluft durch def. Unterdrucksystem --> Unterdrucksteuerung, alle Schläuche, Saugstrahlpumpe, Luftpumpe, etc. komplett prüfen
-KWS
-NWS
-Temperatursensor Motor
-Ansauglufttemperatursensor
-Zündkerzen
-Zündspulen
-LRW
-LMM
-Lambdasonden
-Ansaugbrückendichtung
Hätte da jemand noch etwas zu ergänzen?
Nachdem ich einige Teile ausschliessen kann, da nachgewiesenermassen i. O. oder bereits ausgetauscht, werde ich mich nun auf die "-Falschluft durch def. Unterdrucksystem" konzentrieren. Ausserdem muss ich mal die Temperatusensoren checken. Die Werkstatt meinte, in den Motorparametern bei den Meldungen für das Motorsteuergerät stehen keine Temperaturangaben. WAS ist das denn? Denke hier oder Unterdruck.. Daran wird´s liegen. Hat vielleicht noch jemand einen Tipp? Auch bzgl. der nichtvorhandenen Temp-Meldungen für das Steuergerät?
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 12:57   #7
Viking S.A.
Wie bereits beschrieben, habe ich das gleiche Problem.
Nunmehr ausschließen kann ich:
Zündkerzen
Zündspulen
Lamdasonde
KGE
als nächstes werde ich den Sensor Luftfilter und danach ggf LMM wechseln.
Hoffe es ist mit dem Sensor erledigt :-D
Alt 19.12.2016, 20:58   #8
gojo
BMW-Heckflosse
So, die Werkstatt meinte, ausser, dass keine Aussenluft-Temperaturangaben in den Parametern ersichtlich sind, ist im kalten Zustand die Drosselklappe auf.. Na, da kann er ja nicht vernünftig beim Kaltstart laufen, oder?
Hat von Euch jemand schon mal sowas gehabt? Wenn ja, woran lag´s?
VG
gojo
Alt 19.12.2016, 16:42   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Interessant... Meiner verhält sich genau so...
Alt 19.12.2016, 16:46   #10
Raffael@735i
LOW4LYF
Hat Jemand ne Teilenummer oder ein Bild von dem Sensor?
Vielen Dank
Stichworte
kaltstart, leerlauf, motor, schlecht
Motorraum: E65 735i - Unrunder Leerlauf wenn warm ricky750i BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.05.2016 19:36
Vibrieren im Leerlauf, wenn warm. Bavarian740i BMW 7er, Modell E38 12 27.06.2014 13:31
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Motorraum: Schlechter Kaltstart, mal wieder erhöter Benzinverbrauch Baumerous BMW 7er, Modell E23 1 25.05.2008 18:27
735,e32 schlechter leerlauf, wenn warm, hoher verbrauch huskimarc BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2006 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
