20.11.2016, 17:22
Fahrzeug: E32-750i (05.93)
Zitat von Haschra
Dann wären meine nächsten Schritte:
1. statische und dynamische Kontrolle des Benzindrucks, BEIDE Seiten !!
2. nochmal alles gründlich auf Nebenluft absuchen, (Smoke Test, Bremsenreiniger)
3. Kompression prüfen
4. Drosselklappen zerlegen und reinigen
Schade, son Pech, zu weit wech
M f G
Vielen Dank für deine Hilfe!
Nachdem ich ihn jedoch noch nicht allzulange habe, und auch mit der Reihe nahezu garkeine Erfahrung (noch nicht) habe, weiß ich dementsprechend auch nicht, wie was zu machen ist in deiner Liste
Liebe Grüße
20.11.2016, 18:18
Fahrzeug: 120d
...Hmm Bremsenreiniger drübersprühen wirst auch du hinbekommen... Dazu Motor Abdeckung abnehmen und dann die Ansaugbrücke absprühen... Wenn die Abdeckung ab ist, hast du vorne gleich beide Benzindruckregler, da kann man den Benzindruck messen..
Kompression prüfen:Kerze raus und passenden Adapter eindrehen, Anlasser betätigen, Adapter raus Kerze wieder rein..weiter mit der nächsten.. Wenn man das nicht selber kann->Werkstatt/guten Schrauber,Bekannte..
Drosselklappe überholen lassen, ist das einfachste, wenn man wenig selber machen kann.
23.11.2016, 20:58
#13
Allen Antworten vielen Dank! Gebe Rückmeldung, sobald etwas dabei rausgekommen ist!
Liebe Grüße
