Alt 17.01.2017, 19:29   #1
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standard Niveauregulierung entlüften.
Hallo liebe Gemeinde und E38 Spezialisten.
Habe ein Problem und brauche Hilfe.
Eine Leitung für Niveauregulierung ist durch, und muss getauscht werden, meine Frage: wie kann ich dann die Niveauregulierung entlüften?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2017, 06:21   #2
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Du brauchst das System gar nicht entlüften, da es das beim Fahren selbstständig macht. Einfach die fehlende Menge chf11s im Ausgleichsbehälter nachfüllen.
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2017, 07:42   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Um die Sache zu beschleunigen einfach nach dem erneuern der Leitung und auffüllen der Flüssigkeit Motor starten und mehrmals komplett das Lenkrad wechselweise nach rechts und links einschlagen.
Danach nochmal Füllstand der Flüssigkeit kontrollieren, ggf. nochmal nachfüllen und gut ist,
Alt 18.01.2017, 07:50   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Am Regelventil gibt es ein Entlüftungsventil wie bei den Bremszangen.
Ab Regelventil über die Druckspeicher und die Dämpfer ist es selbstentlüftend.
Mal ins TIS schauen kann gewiss nicht schaden.
So die Theorie.
Ich würde aber praktisch wie vom Vorredner vorgeschlagen zuerst versuchen das Regelventil nicht anzufassen.
Wenn den Entlüftnippel öffnen willst, kann es wegen Gammel zum Abbrechen kommen. Also Vorsicht, sonst hast den Salat.
Übrigens hin- und herlenken wird wenig helfen. Es geht ja um den Niveaukreis.
Dann musst schon "Kofferraum beladen/entladen" spielen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.01.2017, 08:14   #5
Andimp3
Also ich kann nur sagen das ich es bei meinem genau so gemacht habe als ich mal nachfüllen musste.
Am Anfang des hin und her lenkens hatte ich noch das typisch laute Geräusch der Pumpe (was bei zu wenig Flüssigkeit auftritt) welches dann nach einigen malen hin und her lenken weg war.
Alt 18.01.2017, 08:22   #6
gasi
Kommt halt drauf an, was die Situation ist.
Lenk- und Niveaukreise können ja nicht der eine voll und der andere leer sein.
Hast schon recht, wenn alles leer ist, muss das schon auch sein.
Hatte irgendwie ein Szenario vor Augen, wo hinten was getauscht wurde und nicht alles leer gelaufen ist...
Alt 18.01.2017, 18:24   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Lenkung bewegen wäre der 2.Schritt. Wenn man denn entlüften will, sollte man das am Regelventil machen. Man hängt das Gestänge am Ventil aus, und fährt das Heck 5 mal hoch und runter, aber langsam, und verweilt in jeder Position 5 Sek.
M f G
Alt 18.01.2017, 18:33   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ich hab bisher jedes mal das Heck ganz hoch gefahren und Pentosin eingefüllt bis die Pumpe aufgehört hat zu fördern. Hat immer funktioniert und musste noch nie Pentosin nachfüllen danach.
Ist das nicht nur dafür da um ggf. den Druck abzulassen bevor man daran arbeitet? Bei den meisten Regelventilen die ich bisher gesehen habe, ist das übrigens durch die Korrosion nicht mehr zu öffnen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (18.01.2017 um 18:45 Uhr).
Alt 18.01.2017, 18:50   #9
Haschra
Die Pumpe hört NUR auf zu fördern, wenn der Motor aus ist, ansonsten öffnet ein Bypass-Ventil.
M f G
Alt 18.01.2017, 19:13   #10
mahooja
seven till heaven
Aber irgendwann verstummt das Geräusch der Pumpe, dachte immer die fördert dann nicht mehr Jedenfalls ist das der Zeitpunkt den Behälter etwa 1 cm über Siebboden zu befüllen, die Höhe des Hecks einzustellen, den Hebel am Stabi wieder fest zu machen und glücklich zu sein
BMW X-Reihe: Entlüften X5 fiskeboller Autos allgemein 0 14.07.2014 15:37
Fahrwerk: Niveauregulierung entlüften 750i Toni V8 BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2011 19:01
Lenkung: Servolenkung entlüften WeKoe E38: Tipps & Tricks 0 15.08.2007 17:07
Motorraum: Entlüften joker777 BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2005 12:45
Entlüften !!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 24.07.2002 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
