Alt 21.01.2017, 23:56   #11
Loesch den Fehler erst einmal, Motor laufen lassen und dann wieder checken. Evtl. ist das noch ein alter Fehler, wo die Bank nicht richtig gelaufen hat bzw ueberhaupt nicht.
Haben meinen gestern repariert, lief im Leerlauf unruhig mit Fehlzuendungen.
Haben dann festgestellt, dass 3 Zuendkabel/-kerzen ganz schwache Zuendfunken hatten. Auf der linken Seite alle Zuendkabel inkl. Donut getauscht gegen einen anderen, und schon lief er wieder rund.
Hatte eigentlich nur die 3 Kabel tauschen muessen, aber ich hatte noch einen kpl. Kabelsatz da liegen, das ging schneller, speziell wegen Zyl. 12 mit dem Donut drauf.
Der Kabelkanal des alten Kabelsatzes zerbroeselte eh beim Ausbau, das alte Plastik war zersplittert wie Glas.
Motorraum: Kurioses Problem mit M70: läuft abwechselnd auf einer Bank der andi BMW 7er, Modell E32 30 16.01.2017 21:25
750i läuft auf einer Bank --750il-- BMW 7er, Modell E32 16 16.11.2014 20:32
750i läuft nur auf einer Bank fender750i BMW 7er, Modell E32 31 23.09.2012 20:45
M70 läuft nur auf einer Bank - Ursache gesucht. joker 764 BMW 7er, Modell E32 6 08.08.2010 16:40
Motorraum: M70 läuft nur auf einer Bank. HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2010 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
