15.08.2004, 11:48
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
Sensor Motorraum
Hallo Zusammen,
ich hab da mal ne Frage zu diesem Sensor (siehe Bild). Welche Funktion hat er und welche Auswirkungen hat es, wenn er defekt ist? Bei mir ist die Leitung nämlich im Moment noch defekt, aber der Wagen läuft relativ normal, bis auf ein Drehzahlschwanken bei 1500 U/min, wenn man Gas wegnimmt und der wagen hält fast von selbst die Geschwindigkeit im unteren Bereich (bis ca. 50 Km/h). Kann das damit zusammenhängen?
Mario
15.08.2004, 11:58
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Mario !
Das ist der Temperatursensor fuer die Motronic.
Auch an Hand der Motorkuehlmitteltemperatur
berechnet die Motronic die Kraftstoff-Einspritzmenge.
Ist der Fuehler oder die Leitung defekt, kann die
Motronic nicht nicht korrekte Einspritzmenge berechnen.
Es ist also durchaus moeglich, dass mehr Kraftstoff als
notwendig eingespritzt wird ( Kaltstartanreicherung )
und deshalb im Leerlauf die Drehzahl hoeher ist.
Das ist auf Dauer nicht gesund fuer den Motor.
Gruss Manu
15.08.2004, 12:01
sieht mir so aus wie der Temperatursensor Motorkuehlung, der andere sollte sein Temp-sensor Wasser.
15.08.2004, 12:05
ehemals "MrThomsen"
IMANUEL hat recht. Da sind 2 Fühler für die Kühlwasserthemperatur. Der eine ist für das Thermometer im KOmbi der andere fürs Steuergerät.
Gruß Benny
17.08.2004, 12:09
erstmal danke für die Antworten. Aber das stellt sich mir eine weitere Frage: Ist diese Leitung mit dem dazugegörigen Stecker eizelnd zu bestellen, oder gibt es da nur ein ZSB Kabelbaum oder so.
Was kostete denn der Spass in Etwa. Falls es zu teuer sein sollte bzw. der ganze Kabelbaum gewechselt werden muss, werde ich doch liebe den eigenen Lötkolben schwingen!
Mario
17.08.2004, 12:18
Hallo Mario !
Vergiss den Kabelbaum, nimm den Loetkolben !
Gruss Manu
