Alt 26.02.2017, 23:34   #41
Dervo740
Fahrzeug: E38-740i-11.99
Ich habe heute den dichtflansch abgebaut was mit 2 Schrauben befestigt war. Ist doch logisch sonst sieht man das 32 Mutter nicht.
Dann habe ich hier um die Ecke einen Motor instand Werkstatt. Bin da hingefahren und habe die dort gefragt ob Sie mir einen 32 Nuss Spezial Werkzeug ausleihen können. Die hatten dort eins und haben mir es ausgeliehen. Voller Freude bin ich zu meinem dicken und wollt das Teil abschrauben. Er ist Größ genug um durch das Ventil zu passen. Aber an den Rändern ist er zu dick und geht nicht durch das Loch. Also durch die wand.
Dateityp: jpg IMG_8869.jpg (106,8 KB, 45x aufgerufen)
Dervo740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2017, 23:38   #42
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann ist nur eine normale 32er Langnuss, auf keinen Fall die BMW Spezialnuss !!
Das auf dem Bild ist eine Schlagschraubernuss !!
M f G
Alt 26.02.2017, 23:42   #43
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich meine, wenn es von BMW eine Spezialnuss speziell dafür gibt, macht es ja keinen Sinn, wenn sie nicht paßt.
Edit: Devo, schau Dir doch das von mir verlinkte Bild an, dass ist die Spezial Nuss, sieht gänzlich anders aus als die Schlagschrauber Nuss. Schlagschraubernüsse sind meist stärker gewandet, um den Power eines starken Schlagschraubers auszuhalten.
Gruß Achim
Alt 26.02.2017, 23:48   #44
Dervo740
Aber das von dem Baumarkt würde doch auch gehen oder nicht ist doch groß genug um durch zu passen ?
Alt 26.02.2017, 23:51   #45
Puddlejumper
Ich weiß es nicht, andere wissen es vielleicht.
Aber wie sag ich immer? Probieren geht über studieren. Kaputt machen tust ja damit nix, entweder es passt oder es passt nicht. Wenn nicht, hast ja den Link, wo es eine Spezialnuss gibt.
Alt 26.02.2017, 23:52   #46
Haschra
Die Ecken sind zu groß !! Und das Ventil passt nicht in den Rohr Schlüssel.
Hab die Erfahrung vor ca. 10 Jahren gemacht. Am besten Du probierst es aus.
M f G
Alt 27.02.2017, 21:40   #47
Dervo740
So habe heute das magnetventil abgebaut und es gereinigt. Habe Strom drauf gegeben und es funzt. Also alles wieder dran aber Problem ist noch da. Was kann man jetzt tun ?
Alt 27.02.2017, 22:01   #48
Haschra
Ich denke da an "Post 6" !!
Wenn Du es selbst nicht kannst, fahr zu einer Werkstatt mit Oszi, die prüfen das in 3 Minuten.
M f G
Alt 27.02.2017, 22:05   #49
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Idealerweise schaut man sich die Livedaten mit nem Laptop an, dann siehst Du ob es wirklich arbeitet.
Es kann ja auch das Kabel kaputt sein oder die Ansteuerung nicht funktionieren.
Alt 28.02.2017, 00:21   #50
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von Olli V8 Beitrag anzeigen
Vielleicht ein Kipphebel gebrochen?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kipph...he-123345.html
Was ist denn hier los? Kipphebel?
Wo sind wir denn jetzt gelandet?
Guter Ratschlag ist ausverkauft oder wie?
Zwischendrin Olitschka welcher versucht sinnvoll zu Supporten und dann wiederum Querfeuer von anderen seiten um jemanden zu verunsichern.
@Dervo:
Lass das Ventil in ruhe, die sind unzerstörbar. Im Zweifelsfalle richtest du mehr schaden an mit dauerbestromung, die Dinger sind PWM gesteuert.
Sauber machen, in Motoröl tunken, einschrauben, Drehmoment beachten (Alu Dichtfläche).
Klopfsensoren stehen nicht einfach mal so im Fehlerspeicher.
Vor allem nicht 2 auf einmal.
auf einer Bankseite.
Zum Glück (dass ist deine Fehlende Leistung) waren damals noch genug Motorschutzsysteme eingebaut. Klopfsensor defekt -->
Zündwinkel auf maximal Spät, Anfettung, Vanos deaktiviert um potenziellen Schäden zuvorzukommen. Ursache beheben (Klopfsensoren)
Check den Motorraum auf Marderbissspuren (unter anderem Unterseite Motorkabelbaumschlauch zwischen Motor und Beifahrerseite)
Check die Motorkabelsammler ( 2 rechteckige boxen, auf dem Motor unter der Ansaugbrücke)
Check die Sicherung F2, und alle anderen im Motorraum.
Leider geht aus dem WDS nicht hervor welche Sicherungen die Klopfsensoren ansteuern, also checken.
Tatsächlich macht es sinn, wenn du dann nichts findest, dir ein Osziloskop zu holen, oder jemanden der eins hat.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fehlercode, motor klackert
Motorkontrollleuchte und Motor klackert auf rechter Bank Trueside BMW 7er, Modell E65/E66 20 04.07.2015 10:16
Motorraum: Motor läuft unruhig und hat keine volle Leistung Raphaello15 BMW 7er, Modell E38 1 18.05.2015 15:53
Läuft unruhig, Leistung verloren, qualmt und verbraucht Öl. Jenga BMW 7er, Modell E38 39 24.06.2012 14:17
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf und unter Volllast Marc1980 BMW 7er, Modell E38 28 19.04.2012 17:56
Motorraum: Motor Hat Keine Leistung braser BMW 7er, Modell E38 1 27.07.2009 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
