21.02.2017, 08:06
um was gehts jetzt genau?
Nimm einen KWS von BMW.
21.02.2017, 13:13
Fahrzeug: BMW 728i E38 VFL 96
Glaubenssache... habe meinen damals bei ebay für 13 Euro bestellt und er funktioniert noch (auf Holz klopfen)
Online kannst du Glück und Pech haben, bei BMW ist die Qualitätssicherung aber besser, sodass hier fast alle funktionieren
NFS
21.02.2017, 13:49
Klar, wenn man sicher ist, dass es der KWS ist, kann man schon zu sparen versuchen.
Wenn der Wechsel Teil einer Ausschlussdiagnose sein soll, lieber auf Nummer sicher.
21.02.2017, 18:15
Hab genau die gleiche Problematik gehabt, und es wurde immer schlimmer (über 2 Jahre!)
Irgendwann ging nix mehr, hab den (schon neuen) LMM abgesteckt (wegen Notprogramm) und ich konnte starten. Bei mir war es der NWS, nach Tausch trat das "Problem Warmstart nach kurzen Stillstand" nicht mehr auf. Da bei mir das Problem auf GAS sowie Benzin bestand hatte ich die Kraftstoffseite erstmal ausgeschlossen, der Wagen startete ja im warmen zustand direkt auf Gas.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
21.02.2017, 18:22
Achso, wenn der NWS einen weg hat, wird der nicht direkt im Fehlerspeicher hinterlegt, sondern eher der KWS, daher steht der zuerst drinne, ist so ähnlich wie der LMM, wenn der einen weghat steht auch erst KWS, NWS, T.Fühler und Lambda drin, die Teile sterben halt langsam.
Du kannst den NWS auch erstmal rausnehmen und Reinigen, mein alter hatte Ablagerungen, hatte halt schon nen neuen da
22.02.2017, 09:09
#16
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
bei den M52TU/TÜ Motoren führt der Ausfall oder instabiles Signal des Kurbelwellensensors zum Aufleuchten der Motorkontrollampe. Bei Einschalten der Zündung geht diese noch aus, solange sich noch nichts dreht, beim Start leuchtet die Motorkontrollampe sofort auf, noch bevor der Motor anspringt.
Bei Ausfall des KWS nimmt sich die DME die Nockenwellensignale als Notlauf heran, zu erkennen daran, dass der Motot schlechter anspringt, aber nur 3 - 4 Sekunden. Ansonsten würde der Motor nicht mehr laufen.
KWS oder NWS halte ich nach dem hier beschriebenen Fehlerbild für unwahrscheinlich.
Der Wagen hat einen Temperatursensor am Wasserschlauch vor dem Kühler unten rechts. Den würde ich mal überprüfen. Wenn die DME eine falsche Temperatur des Kühlwassers annimmt, wird auch falsches Gemisch eingespritzt.
Natürlich kann sich auch ein Sensor durch die Temperatureinflüsse ändern, aber der Fehler tritt hier statisch/regelmäßig bei verschiedenen Temperaturen auf. Das spricht gegen die KWS NWS Theorie.
Viel Glück bei der Suche
schnupperboller
Geändert von Schnupperboller (22.02.2017 um 10:27 Uhr).
22.02.2017, 10:17
#17
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Du fährst nicht zufällig mit Autogas?
Ich habe das gleiche Problem immer, wenn ich zuletzt im Gasbetrieb gefahren bin. Bin ich vor dem Starten, egal ob kalt oder warm, im Benzinbetrieb gefahren startet der Wagen einwandfrei.
01.03.2017, 15:30
#18
Fahrzeug: BMW 730 V8
So , alles erledigt
Nockenwellensensor getauscht und Kurbelwellensensor getauscht
beide von Hella
Alles wieder gut !!!
01.03.2017, 19:03
#19
Vielen Dank für die Rückmeldung
