Alt 09.03.2017, 22:38   #1
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Standard Gewinde für Abschleppöse
Hallo Gemeinde,
neulich kam ich in die Verlegenheit ein Auto abschleppen zu müssen.
So weit so gut...nahm also die Abdeckung aus der hinteren Stoßstange.
Stellte jedoch beim Versuch die Abschleppöse hereinzudrehen erstaunt fest,das das Gewinde total vergammelt war...
Von Hand waren nur 2 Umdrehungen zu schaffen.Hab dann den Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug durch die Öse gesteckt und weiter reingedreht,ging aber sauschwer.
Werde bei nächster Gelegenheit das verrottete Gewinde mit allem Fluten was ölt,schmiert oder Rost löst...
Nur mal für euch als Tipp,falls ihr auch mal was abschleppen wollt.
Micha
PS: auch an das vordere Gewinde denken.
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2017, 10:25   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der Tip ist gut
Aber die Verschraubungen, am Fahrzeug und die Öse, vorne wie hinten,
sollten bei jeder Jahres Inspektion sauber gemacht und leicht geölt werden.
Besser noch, anschließend einen Plastik Dummi rein stecken.
M f G
Alt 10.03.2017, 11:41   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Der Tip ist gut M f G
Stimmt. Wir sind so mit unseren Autos beschäftigt, dass wir so einfache Sachen glatt übersehen.
Ist schon schlimm genug, wenn wir wirklich mal nachts bei strömenden Regen abgeschleppt werden müssen, aber wenn dann nicht mal die Abschleppöse reinzuschrauben geht...
Danke für den Tip
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2017, 16:10   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich versteh das Problem gar nicht... alles was ich abschleppen will passt locker auf den Beifahrersitz - vollkommen ohne Haken
Alt 10.03.2017, 16:22   #5
Haschra
Da musste vorher aber gut hinsehen, damit keine mit Brustgeschirr erwischt
M f G
Alt 10.03.2017, 16:50   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Den brauchst du aber dazu. Sonst wär das abschleppen doch ganz umsonst gewesen.
Gewinde für Kunststoffmutter JDR BMW 7er, Modell E32 17 19.06.2017 19:46
E32-Teile: Abdeckteil für Abschleppöse hinten GeraldPeter Suche... 4 23.08.2015 20:17
Bilstein Gewinde B16 für BMW E60/61 Timo S. Biete... 0 20.05.2012 19:03
Fahrwerk: Gewinde für die Radbolzen defekt - was nun? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 25 12.03.2006 20:03
FK-Gewinde für 950€! Schulle BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2006 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
