Alt 21.03.2017, 11:17   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kein Zündfunke. DME-EWS Abgleichen. Oder ZAS tauschen.
Alt 21.03.2017, 13:48   #2
Marv740i
Hatte ähnliches Problem, jedoch hat er auf Startpray reagiert: Spritrücklauf hat nicht mehr richtig funktioniert => rechte Tankhälfte (wo die Pumpe sitzt) war leer trotz 18 Liter @ Tankanzeige. Rechten Füllstandssensor über Geheimmenü auslesen!
Ansonsten ist hier noch etwas Lesestoff:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-159585.html
Alt 21.03.2017, 15:19   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte das bei meinem 540i (M62) auch mal, startete nicht mehr. Nach langem Suchen fand ich den Fehler. Kabelbruch unter dem Gelben Deckel über den Spritpumpe unter der Rücksitzbank.
Einfach Wagen man komplett schließen, dann zur Ruhe kommen lassen, öffnen, Zundung drehen ohne starten und lauschen, ob die Spritpumpe summt.
Gruß Achim
Alt 21.03.2017, 18:11   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kurbelwellensensor mal checken.
Schon mal ausgelesen ?
Macht man eigentlich wenn der Motor nicht mehr will
Alt 08.04.2017, 15:43   #5
MrGerlingsen
Fahrzeug: BMW 740i E38
Standard Update
So ein kleines update
Habe die Benzinpumpe (Unter der hinteren bank Beifahrerseite) Ausgebaut und gecheckt, sie läuft. Baue sie wieder ein und checke dan ob sie auch lauft wenn ich den schlüssel drehe. Die Beiden KWS beim v8 vorne sind vor nem jahr erneuert worden.
was heist (ZAS) Tauschen?
Als Nächstes gucke ich ob die kerzen überhaupt funken abgeben, aber wenn sie es tun würden, würde ja das startspray greifen. und fehlerspeicher auslesen.
könnte ich noch was checken?
ich werde mich dann wieder melden
MrGerlingsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2017, 18:52   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von MrGerlingsen Beitrag anzeigen
....Die Beiden KWS beim v8 vorne sind vor nem jahr erneuert worden. ....
Die beim V8 vorne sind die NWS (Nockenwellensensor)
Ich tippe auch auf den Kurbelwellensensor, der sitzt irgendwo an der Getriebeglocke... Solange der kein Signal gibt, denkt die DME nicht dran nen Zündfunken erzeugen zu lassen
Alt 12.04.2017, 13:26   #7
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
. . . bei mir war es mal das Kraftstoffpumpen-Relais.
Genau die beschriebenen Symptome.
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 08:24
Elektrik: Auto falsch überbrückt-Anlasser dreht nicht mehr DoubleD94 BMW 7er, Modell E38 71 03.11.2014 21:29
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 06:21
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 06:20
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
