Alt 14.04.2017, 19:28   #1
Fred-E32-750il
Fahrzeug: E32-750il (1989)
Standard Probleme mit den Bremsen. Hauptbremszylinder?
Werre kann mich weiter helfe, ich habe problemen mit die bremsen, na 20 minuten laufen die gans an. Wen ich dan ein kleine stuck die entlüften aufmachen is die bremse wieder los.
Die sattel (bremsteile) sind alle vier sauber gemacht und van neue Gummis etc. neu gemacht.
Kan das den die hauptbrems anläge sein?
Fred-E32-750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2017, 19:34   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Es ist ziemlich sicher der Hauptbremszylinder bzw die Dichtungen dort drin.
PS Wenn es einfacher in Englisch für dich ist, schreib auch englisch.
Alt 15.04.2017, 11:13   #3
Hauptbremszylinder, siehe den letzten Post von mir mit den Links
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brems...-a-221161.html
Alt 15.04.2017, 12:54   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Aber NICHT die Dichtungen, sondern der Bakelit Stützring vom Kolbenschaft im HBZ, der in den BKV geht.
Entweder zerlegen und gangbar machen, oder einen neuen HBZ einbauen.
M f G
Alt 15.04.2017, 14:04   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok..........
Alt 15.04.2017, 14:15   #6
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
HBZ wechseln und fertig.......aktuell in München erlebt, genau das gleiche Problem und so geregelt.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bremsen, hauptbremsanlage
Probleme mit den Bremsen jack27 BMW 7er, Modell F01/F02 4 29.12.2010 16:52
Bremsen: Große Probleme mit den Bremsen....bitte um Hilfe hakanherne BMW 7er, Modell E38 24 14.10.2009 13:19
Probleme mit der Hinterachse/Bremsen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.09.2009 15:41
Bremsen: Probleme mit neuen Bremsen... flori0815 BMW 7er, Modell E38 34 05.11.2007 09:55
Bremsen: Probleme mit anliegenden Bremsen 750iL -89 Baseman BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2006 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
