08.07.2017, 08:31
Fahrzeug: E32-730i V8 03/94
Unruhiger Leerlauf M60B30 V8 730iA
Hallo ihr lieben
Ich habe mit mein großen ein Problem was mich schon länger verfolgt. Im Leerlauf läuft der 7er unruhig so das selbst bei offener Fahrertür die Tür leicht mit wackelt. Ausgetauscht habe ich schon beide Ventildeckeldichtungen, Zündkerzen, Zündspulen, LMM, Katalysatoren beide erneuert, Leerlaufregelventil gereinigt, kurbelgehäuseentlüftung funktioniert einwandfrei da kein unterdruck herrscht.
Ich bin wirklich am Ende habt ihr vielleicht noch Tipps?
08.07.2017, 08:44
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Würd eher sagen sie funktioniert nicht,
WEIL bei intakter Membrane ein Unterdruck vorn am Öleinfülldeckel
herschen muß, wie auch sollte sonst der Sauger die Öldämpfe aus dem Kurbelwellengehäuse raus bekommen
Wenn da kein Unterdruck herrscht ist die Membrane (wie alt ist die überhaupt)
höchstwahrscheinlich defekt
Chris
leider keinen 740er mehr
08.07.2017, 08:51
öldeckel wird nicht angezogen so musst das doch sein?Wie alt es ist weiß ich nicht hab das Auto erst 1Jahr
08.07.2017, 08:55
Kein Unterduck ist nicht gut und zuviel auch nicht.
Ein ganz leichter sollte da sein.
08.07.2017, 09:20
Minimal wird das Öldeckel angezogen
08.07.2017, 09:44
Ärmstes Mitglied
Also bei mir wird der schon recht angesaugt,
und wenn ich nur einen kleinen Spalt lasse hört man auch ziemlich gut wie die Luft durch"zischt"
08.07.2017, 09:54
Nein das habe ich definitiv nicht. Bei mir hört man überhaupt nichts.
08.07.2017, 10:12
Das er zu wenig Unterdruck hat muß aber nicht unbedingt an der KGE liegen.
Kann auch ein Unterdruckschlauch sein oder irgend eine Dichtung im Ansaugbereich.
08.07.2017, 10:15
Ich habe denn Ansaugtragt mit Bremsreiniger gesprüht es gab keine Drehzahlschwangungen
08.07.2017, 10:22
Dann würd mir noch einfallen die Kompression zu messen.
Vielleicht ist ein Einlassventil nicht mehr dicht.
