Alt 25.08.2004, 13:39   #51
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Amando !
Wie Bullpit schonmal geschrieben hat sieht es aus,
als ob bei der Waermebehandlung der Bremsscheibe
ein Fehler gemacht wurde, deshalb die Spannungrisse.
Ich habe ja selbst schon mal ein Bild einer Zimmermann-Bremsscheibe,
die Risse hatte, hier gepostet. ( Ende 2003 oder so)
Zimmermann hatte da offensichtlich mal eine fehlerhafte Charge.
( Material und/oder Bearbeitung )
Besonders auf dem Bild 3747 sieht man deutliche
farbliche Abweichungen im 'Schleifbild'.
Es scheint, als ob der aeussere, glattere Ring haerter waere
als der innere, matte.
Die Risse sind fast ausnahmslos im harten Bereich.
Vielleicht kannst Du eine Haertepruefung durchfuehren lassen.
Probeweise kannst Du das mit einem Koerner selber mal probieren.
Die Belaege haben optisch keine unterschiedliche Gefuegestruktur,
also duerften die keinen schaedlichen Einfluss ausgeuebt haben.
Uebrigens hatte schon meine BMW R90/6 selig von 1977
serienmaessig gelochte Bremsscheiben aus nichtrostendem Stahl.
Leider war die Bremswirkung nicht so gut wie die Optik.
Heutzutage ist das besser geworden.
Nimm's nicht so tragisch, dass Du soviel dummes Zeug hast lesen muessen.
Manche haben wahrscheinlich noch nie eine Bremsscheibe in der Hand gehabt.
Es ist schon auf den ersten Fotos zu sehen, dass die Scheibe nicht so
stark eingelaufen ist, als dass der 2. Satz Belaege drauf und auch fast
schon wieder runter ist.
Gruss Manu
Geändert von IMANUEL (25.08.2004 um 16:05 Uhr).
Alt 25.08.2004, 15:46   #52
John McClane
Meine Rede, das denke ich auch. Schick die Scheiben bei Zimmermann ein und verlang nach einer ausführlichen Stellungnahme.
Alt 25.08.2004, 21:36   #53
YouCanDriveButImustDrink
Altautosammler *grins*
Benutzerbild von YouCanDriveButImustDrink
Fahrzeug: -- E32 730i V8 M60 Produktion 05 / 1992 --Renault Safrane Biturbo --
Idee
Zitat von Amando540i
Ums Sparen gings mir sicher nicht. Wollte nur mal schaun, obs nicht ne Alternative gibt.
Ciao
Amando
Es gibt KEINE aLTERNATIVE
YouCanDriveButImustDrink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2004, 08:45   #54
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
Hallöle,
nur ein kleiner Tip von mir, hör auf die anderen und nimm die Scheiben vom freundlichen. Die von Brembo kannste vergessen!!!!, habe diese selber draufgehabt und nach 2 Wochen hatte ich aufgrund verzogener Bremsscheiben ein flattern in der Lenkung das jenseits von gut und böse war. Ein bekannter von mir arbeitet bei BMW und hat mir von einem anderen 7er Scheiben gezeigt (auch krumm wie Hund,ebenfalls Brembo),die auch nicht mehr wie 500km hinter sich hatten.Seid dem ich dann die originalen draufhabe ist ruhe .
@ MIWO, danke für deine Grüße war wegen Umzug etwas länger nicht mehr hier
Rantaplan
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Geändert von Rantaplan (26.08.2004 um 08:52 Uhr).
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2004, 12:02   #55
CaineEsco
-Hecktriebler-
Benutzerbild von CaineEsco
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
also wie mir ein rennfahrer (24h nürburgring) sagte... gelochte Scheiben sind für den *****! Die reissen! Hab immer gedacht das passiert nur bei Rennwagen.. aber die Bilder sind echt DERB!!!
CaineEsco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2004, 13:08   #56
Jürgen 59519
Fahrzeug: 735 i E32 735 i E38 V8
Gelochte Scheiben ???
Ich erinnere mich - Damals, als ich so meine ersten Motorräder kaufte: Honda CB 750 .... KAWA Z 1000 A1 - da hatten die ungelochte Bremsscheiben und bei Regen mußte man die trocken - und warmbremsen, indem man bei Regen ab und zu mal leicht den Bremshebel am Lenker gezogen hatte.
Sonst war die Bremswirkung bei Regen die ersten 10 bis 20 Meter gleich null.
Dann kamen die ersten gelochten Scheiben auf den Markt und die Bremsbeläge hatten Metallsplitter drin. Die hatten dann sofort Bremswirkung bei Regen - das machte Sinn beim Motorrad.
Beim BMW habe ich sofort (auch bei Regen) Bremswirkung - und mit ABS allemal. Also ich würde nichts riskieren und ungelochte Scheiben verwenden.
nur mal so am Rande
Jürgen
Jürgen 59519 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2004, 20:29   #57
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Richtig, gelochte Bremsscheiben sind beim PKW Unsinn.
Aber es gibt ja auch Leute, die pinseln sich die Bremssättel rot.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2004, 20:32   #58
John McClane
Ja, ich zum Beispiel. Und?!
Alt 26.08.2004, 20:33   #59
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Ausrufezeichen
Acha .... gut zu wissen....das Porsche Ferarri etc. alle daneben liegen.
Bei Regen sind die Bremsscheiben mahr als nur im Vorteil.
Alt 27.08.2004, 12:50   #60
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi raffael,
Leider muss ich Dich verbessern....DIE Bremscheiben um die es hier geht, sind meiner Meinung nach einfach nicht gut!
Das Material durch Löcher schwächen, kann ich nur wenn es das Material es auch hergibt. Schau mal Porsche Scheiben an ... dann siehst Du was ich meine.
Gruss Michael
Hat jemand gelochte Bremsscheiben verbaut? blackshadow BMW 7er, Modell E38 12 01.06.2004 09:04
Bremsscheiben vorne Tony BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2004 06:48
Nochmal gelochte Bremsscheiben und Bremsanlage V12 Kabak BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
