01.08.2017, 16:13
Fahrzeug: bmw e38 728i Bj.2001
DSC-Steuergerätereparatur. Wo?
Hallo.bei mir leuchtet dsc fehlerspeicher ausgelesen vorladepumpe,vorladepumpe geht aber,also ist das dsc bzw.abs Steuergerät defekt.suche jetzt ein steuergerät mit der 002 am ende.
01.08.2017, 16:52
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Warum lässt Du nicht Dein defektes reparieren?
Tachoreparatur, Navi Reparatur, Pixelfehler, ABS Steuergerät defekt
Wenn Du hinfährst, dann können die dort das Steuergerät ausbauen, reparieren und direkt wieder einbauen. Theoretisch kannst Du sogar darauf warten, wenn Du einen Termin vereinbarst.
Du solltest Bedenken, daß das ABS Steuergerät codierrelevant ist. Ergo sollte man nicht einfach tauschen. Und ich glaube einmal codierte ABS Steuergeräte lassen sich nicht neu codieren.
Mal ganz davon abgesehen, bist Du mit der Suche nach Teilen hier in der falschen Rubrik. Dafür gibt es eine separate Rubrik namens "Suche".
01.08.2017, 16:59
Ich empfehle auch das vorhandene Stg. reparieren zu lassen... dann hat man einige Jahre Ruhe währenddessen beim gebraucht gekauften morgen schon der gleiche Fehler auftreten kann da das Innenleben des DSC-Stg. einer gewissen Alterung unterliegt.
01.08.2017, 17:41
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Lass das Steuergerät reparieren, du hast doch in Bottrop einen Laden, der das macht. Die sind zwar genauso teuer wie der Laden in Düren, aber dafür musst du da nicht extra hinfahren.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
26.08.2017, 17:04
wo ist der laden in Bottrop?
