08.09.2017, 09:42
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Nur noch genervt (Lenkungsspiel)
Nachdem das Poltern in der Lenkung bei mir seit Jahren besteht und ich den Wagen in mehreren Werkstätten hatte und auf Anraten mittlerweile Spurstangen, alle Querlenker, Spurstangenköpfe und Servotronic-Lenkgetriebe getauscht habe, mussten wir feststellen, dass vermutlich die Lenkspindel hinüber ist (Spiel vermutlich im Kreuzgelenk)
Mittlerweile nervt mich die Kiste eigentlich nur noch. Mein angeblich so schlechter W210 (Rost Mercedes) läuft wie ein Neuwagen ohne Probleme mit annähernd gleichem Alter und gleicher Laufleistung ohne ein einziges getauschtes Teil. Ich frage mich, ob es bei BMW normal ist, dass die Autos so viele Probleme machen-dazu kommt jetzt noch die Lagerung der Hinterachsbuchsen und Ölverlust am Getriebe und Getriebewellenausgang....bin einfach nur noch genervt.
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
08.09.2017, 09:51
HighEnd Transporter
ein anderer hat einen W210, an dem ALLES nur noch schrott ist und dessen E38
wie ein NeuWagen faehrt ...
ich gehe mal davon aus, dass dein 750i keine 400.000 und/oder mehr runter hat,
andere E38 jedoch schon, die haben nicht alle dein Problem.
wer weiss welcher FREXXER an deinem Wagen schon mal dran war und dieses Problem erst generiert hat.
Den E38 trifft keine Schuld, immer nur den Halter, wie bei einem wahnsinnigen Hund ---> Der Halter ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
08.09.2017, 09:55
Hmmm, ich kann nicht klagen.
Fahre mit über 330.000 km immer noch erstes Getriebe, erste Wasserpumpe und erste Lichtmaschine und ersten Motor natürlich
Das BMW Achsteile nicht so lange halten wie bei anderen Automarken ist allgemein bekannt.
Aber ich tausch lieber ab und zu ein paar Achsteile und brauch dafür nicht schweißen
08.09.2017, 10:17
Nein...gerade mal 14800km
vielleicht habe ich einfach nur Pech ^^
Motor und Getriebetechnisch ist ja bei mir immer alles gelaufen....aber Achse und Lenkung...
08.09.2017, 10:22
seven till heaven
Joo, ich auch
Gehe mal davon aus, dass eine Null fehlt. Aber trotzdem: Tachostand oder tatsächliche Laufleistung
08.09.2017, 10:32
Zitat von mahooja
Ist tatsächlich die Tatsächliche Laufleistung...ist auch nachweisbar...Deswegen wundert es mich eben auch. Sonst ist der Wagen optisch und technisch gut-optisch sogar wirklich gut. Ist auch seit 9 Jahren in meinem Besitz und ich bin der zweite Halter-Die letzten 5 Jahre allerdings kaum bewegt
08.09.2017, 10:43
Gummi altert halt auch wenn es nicht benutzt wird
Aber die Lenkspindel ?
Ist die Diagnose denn richtig ?
Das Lenkgetriebe soll auch nach nicht mal 15.000 km kaputt gewesen sein sein ? Das glaub ich nicht.
08.09.2017, 11:01
ich weiss auch nicht was ich machen soll und wo ich hin soll..war auch schon beim ray deswegen...damals wurde aber im kreuzgelenk nichts festgestellt-heute morgen aber in der Werkstatt war es ziemlich eindeutig...war selbst unterm Wagen-der Meister meinte auch, das könnte von extremer Unwucht in den Reifen kommen (Der Verschleiss) Vielleicht kennt ja einer im Raum Rosenheim jemanden der fit ist in solchen Dingen
08.09.2017, 11:15
.... mussten wir feststellen, dass vermutlich die Lenkspindel hinüber ist (Spiel vermutlich im Kreuzgelenk)
Interessant ist die Wortkombination: "... feststellen, dass vermutlich ...."
Entweder man stellt es fest = Tatsachenbehauptung
oder
man vermutet etwas = Tapsen im Dunkeln ....
Zusammen geht das man garnicht ......
Fazit: Deine Werkstatt hatt NULL Ahnung - es ist besser Du wechselst sie.
Die Ursache für Deinen Frust ist nicht das Auto selber, sondern vielmehr die "Fach"-Werkstatt ..
08.09.2017, 11:38
"Festellen, dass vermutlich" habe ich gewählt, da man sich nie genau auf etwas festgelegt hat sondern immer umschrieben hat. "Ist vermutlich" oder "dort kann Spiel auftreten" oder "möglicherweise liegt es auch an"
Wie gerne hätte ich jemanden, der sagt "Es ist mit Sicherheit das...."
Spurstange und Lenkgetriebe habe ich wechseln lassen-die Querlenker habe ich bereits selbst gewechselt-was ich auch weiter machen werde, wenn ich niemanden finde^^
