Alt 23.09.2017, 12:21   #1
Vogel2205
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Standard Motorhaube einstellen
Moin,
ich wollte mal kurz nachhaken wie weit bei euch die beiden Gummipuffer eingestellt sind (Umdrehungen, besser wäre aber eine cm oder mm Angabe). Wenn ich meine Haube öffne öffnet sie zwar, springt aber nicht hoch so wie mans kennt deshalb gehe ich davon aus das die beiden Gummipuffer nachgestellt werden müssten. Finde unter der Suche nur die Einstellung der Scharniere und die brauche ich ja nicht.
Vogel2205 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2017, 12:23   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Einfach nach Gefühl...
Sind die Auswerfer innen noch leichtgängig?
Alt 23.09.2017, 12:42   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sowas kann man nicht von einem auf den anderen Wagen mit Maßen übernehmen.
Auch wenn es nicht so aussieht, die sind alle verschieden von den Maßen her.
Einfach mal beim Puffer auf die Haube drücken, wenn sie sich runter drücken läßt, weiter rausdrehen.
Die Haube darf aber nicht so stramm eingestellt werden das die Haubeschlösser auf Spannung sitzen.
Dann gehen sie zu schwer auf und das mag der Haubenzug nicht so gerne.
Alt 23.09.2017, 12:42   #4
Vogel2205
Der Rest funktioniert so wie es sollte
Alt 23.09.2017, 12:43   #5
Olitschka
Wenn Du dir eine Alu-Haube besorgst, dann springt sie auch auf
Alt 23.09.2017, 13:48   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das kommt mir alles sehr bekannt vor.
Guggscht hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...en-219701.html
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.09.2017, 15:56   #7
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Stimmt seitdem ich die Aluhaube drauf habe, springt die auf wie damals bei meinem E30/34
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2017, 16:12   #8
gasi
Kann ich nur bestätigen, mit der Aluklappe poppt es 3 cm hoch.
Ich hatte aber schon Stahlklappe so eingestellt, dass sie erstens deutlich hörbar öffnete max 1 cm hoch ging.
Vorher musste man schon fast zu zweit sein. Ich musste meistens 2 mal ziehen und zwischendrin kruz raus und von Hand etwas anheben...
Alt 24.09.2017, 10:26   #9
gasi
Hallo, merke grad, dass die "Lösung" offenbar gar nicht in meinem Link steht
Die beiden Fanghaken an der Klappe, das ist der Ansatzpunkt.
1) Vorsichtig den plastenen Verdrehschutz Lösen
2) Mal beide ein oder eineinhalb Umdrehungen reindrehen.
3) Wenn das Gewinde nicht schwergängig genug ist, Plastik wieder montieren.
4) Testen und je nach dem halbe oder ganz Umdrehung weiter rein und wieder testen.
Daduch kommt, wenn geschlossen eine Spannung ins Schloss, was beim Öffenen den "Klack" gibt.
Die Anschlagpuffer habe ich schon immer fast ganz draussen, also oben.
Alt 09.10.2017, 11:50   #10
Vogel2205
Moin. Geht wieder alles. Habe die Auswerfer ausgetauscht und die beiden Fanghaken eingestellt. Motorhaube poppt nun ca einen Centimeter hoch was mir auch reicht. Danke für die Hilfe MfG
Karosserie: Motorhaube einstellen Erich BMW 7er, Modell E32 25 19.01.2018 18:14
Motorraum: Co einstellen M30 pinter BMW 7er, Modell E32 19 16.08.2013 10:43
Elektrik: ACC Einstellen McTube E38: Tipps & Tricks 0 13.12.2011 11:05
Motorhaube einstellen Zamdrescher BMW 7er, Modell E38 3 30.01.2010 12:30
tür einstellen seba BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 03:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
