28.08.2004, 08:32
Fahrzeug: 750iA V12 (E38)
3 Jahre kein Ölwechsel
Hallo zusammen,
ich möchte einen 735i (E38) aus 1/98 erwerben. Aus dem Scheckheft ist zu entnehmen, dass in 4/2004 der letzte Ölwechsel gemacht worden ist - davor allerdings drei Jahre nicht.
Kann das ein Problem sein?
Der Wagen war ferner mal für 6 Monate abgemeldet und stand in einem Autohaus. Ist das auch schon ein Problem, wenn sich da z.B. Schlacke oder so was absetzen kann?
Vielen Dank für Eure Anregungen und Tipps...;-)))
28.08.2004, 08:48
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hallo bmw-andy,
3Jahre kein Ölwechsel ist sicher schlecht für den Motor.
Es kann natürlich auch sein das Ölwechsel gemacht wurde z.B. Privat.
Es wurde nur nicht vermerkt.
Vielleicht kannst du den Vorbesitzer ausfindig machen und nachfragen.
6 Monate Standzeit ist kein Problem.
Mein Auto steht auch immer von Novermber bis April in der Garage.
Ich mach dann im Frühjahr immer Ölwechsel egal was der Bordcomputer anzeigt.
Thomas
28.08.2004, 08:54
Moin!
Öl altert (verharzt) nach längerer Zeit, das hängt u.a. von der Ölsorte ab. Frage ist, welche Laufleistung erfolgte über die 3 Jahre? Das halbe Jahr im (?) Autohaus tut dem Wagen per se nichts. Zum Vergleich: vor 20 Jahren bin ich als Student einen VW T3 Turbodiesel (70PS) gefahren, die Schlauberger der Firma haben den Wagen 50000km mit dem ersten Öl fahren lassen. Den Ölwechsel wollten sie dann gleich auf dem Hof machen (Motor lauwarm) -> Ablaßschraube auf: nichts passiert. Das Öl war ungefähr so zäh, wie Honig aus der Tiefkühltruhe. Abhilfe wurde durch richtiges Warmfahren & 2-maligen Ölwechsel danach geschaffen.
In einem anderen Thread ist das Thema Longlife-öle auch schon diskutiert worden, eine Freigabe für eine Nutzung über 2 Jahre hinaus hat noch kein Hersteller erteilt. Ich denke aber, eine Standzeit von 3 Jahren haut hin, wenn in dieser Zeit die Laufleistung dem ursprünglichen Wechselintervall entspricht.
Im Zweifelfall eben das Öl zweimal wechseln.
Gruß Thilo
