Alt 19.11.2017, 09:45   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard Radio spinnt
Moin,
Ich habe ein 735i individual mit dsp, mk2 habe ich auf mk3 Upgradet, cd Wechsler habe ich durch grom usb3 mit dsp wandler getauscht.
Nun das Problem bevor ich die grom Box eingebaut habe hat das Radio sporadisch den Geist aufgegeben, wahrscheinlich wenn es geregnet hat.
Da dachte ich mir egal hole eh für grom Box.
Eingebaut Radio nie wieder benutzt.
2 Monate später, ist der Wagen feucht weil ich morgens zur Arbeit fahre oder wegen regen.
Dann geht wieder das Radio nicht und die grom Box spielt Musik ab nach 25 sec für 2 sec stille und wieder Musik gehe mal davon aus das iwo Wasser bzw. Feuchtigkeit reinkommt. Kennt einer ne stelle ? Oder ne andere Idee ?
Grüße Maik
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 09:50   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist denn Wasser unter den Geräten vorhanden ?
Kann durchs Rücklicht reinkommen.
Ansonsten schau Dir den ersten Link an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/search?q=bm24+...Icao4gSd9J24CA
Alt 19.11.2017, 10:11   #3
MaikRusGer
Danke für die Antwort ich prüfe morgen früh ob Wasser Eintritt.
Zu dem link, ist das dann ncijt nur beim Radio? Bei wir fällt ja so zu sagen auch der cd Wechsler aus .
Grüße Maik
Alt 19.11.2017, 11:12   #4
Olitschka
Je nachdem welcher Kontakt da wackelig ist fällt der Ton bei allem aus.
Alt 25.11.2017, 16:39   #5
MaikRusGer
MOin kein Wasser ist eingetreten habe ein anderes bm24 bestellt und wollte es jetzt tauschen aber so wie es aussieht habe ich nur navi dsp Verstärker, gps Modul tv Modul und simkarten Leser keinn bm gerät ��
Dateityp: jpg 8A279D3D-BCA0-4326-B201-7B7A2A88FA76.jpg (103,8 KB, 25x aufgerufen)
Alt 25.11.2017, 16:40   #6
MaikRusGer
. Noch ein Bild
Alt 25.11.2017, 17:01   #7
Olitschka
Das Radiomodul sitzt noch hinter der filzigen Isolierung beim Rücklicht.
Alt 25.11.2017, 17:04   #8
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard BM24 finden
Schau malk hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=BM24
Dort steht, wo Du das Radio finden kannst. Es ist sehr versteckt.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2017, 17:20   #9
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard BM24nachlöten
Lese mal bitte diesen Fred:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=nachl%F6ten
Habe damals die dicken und dünnen Pins nachgelötet und nie mehr Probleme mit dem Radio gehabt.
Swobi
Alt 25.11.2017, 19:12   #10
MaikRusGer
Danke gehe es morgen an
Radio spinnt!!! 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 23.02.2010 13:03
Innenraum: Radio spinnt freifahrt BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2007 18:36
Elektrik: Radio spinnt , will ein anderes Radio einbauen Thommypoison BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2006 11:32
Elektrik: Radio Spinnt arkadi BMW 7er, Modell E38 9 16.11.2005 21:18
Innenraum: Radio spinnt virgo BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2005 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
