Alt 07.12.2017, 08:12   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard Sitz manuell ansteuern, bestromen
Hallo zusammen
Habe für meinen Facelift 740i 2 gebrauchte Vor Facelift 750i Sitze gekauft.
Ich werde die hintere Sitzabdeckung inkl Holzleiste übernehmen (stammen von einem. 750i)
Jetzt habe ich gesehen dass es am einfachsten ist, wenn man den Sitz ganz nach vorne kippt.
Bei meinen aktuellen Sitzen geht das Ja, da die eingebaut sind.
Siehe Foto , Position 4:
Jetzt ist nur die Frage wie verstelle ich die neuen gebrauchten Sitze?
Stecker ist ja anderst beim Facelift.
Wäre euch dankbar wenn mir jemand sagen könnte auf welche Pins ich 12V geben muss, damir die Obere Verstellung funktioniert.
Danke und Gruss
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2017, 10:31   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Die beiden Dicken Kabel sind die Stromversorgung.
Rot +
Schwarz -
Dann läuft die Verstellung
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2017, 18:33   #3
Edmond357
E38 Fan
Vielen Dank, habe es heute versucht, darum erst die späte Rückmeldung.
Hat wunderbar funktioniert.
Zur Info noch an alle:
Es war ein Sitz vom Jahre 1995, dort war das Masse Kabel Braun und das Plus Kabel war Rot/Gelb
Grüsse
Benzinpumpe ansteuern simi5 BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2017 09:55
Auspuffklappe manuell ansteuern Andimp3 BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.10.2015 20:15
Automatikgetriebe manuell ansteuern? F41TH BMW 7er, Modell E32 6 03.11.2008 09:59
Innenraum: Sitz Manuell auf elektrisch umbauen?? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 15 24.10.2007 22:21
Innenraum: Sitz manuell - elektrisch - Sitzlehnenrahmen austauschbar ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 1 02.02.2006 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
