Alt 11.02.2018, 11:41   #1
essi
Fahrzeug: E38 730d (´98) und E38 735i (´01)
Standard Mikroschaltertausch Türe vorn
Würde gerne wissen, ob ich mit folgendem geplanten Reparaturablauf richtig liegen werde.
Zunächst das Problem: Beifahrertür lässt sich normal mit Innen- und Außengriff öffnen; Innenraumlicht geht bei Öffnen der Beifahertür nicht an; Meldung "Tür offen" immer wiederkehrend; kein Verriegeln (betrifft alle Türen) im Innenraum möglich über Taste neben Warnblinkschalter; Beim Öffnen/Schließen des Fahrzeugs über FFB oder Fahrertürschließzylinder arbeitet der Knopf der Beifahrertür nicht (geht erst hoch durch Innentürgriffziehen bzw. verrriegelt nur durch manuelles Runterdrücken, entsprechend Aufschließen+Abschließen der Beifahrertür nur manuell möglich)
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Microschalter (61 31 8 360 878) verantwortlich und dieser sitzt im Drehfallenschloß (und nicht wie bei anderen Baureihen im Fanghaken der B-Säule).
Stimmt das soweit, d.h. um den Microschalter zu tauschen, Drehfallenschloß komplett ausbauen, zerlegen und darin verbauten Microschalter tauschen?
Vielen Dank.
Martin
essi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Türe VL + VR für E32 shigenaga Suche... 1 14.06.2014 11:15
E38 750i Facelift.ABSOLUT Voll.Klima vorn/hinten.E-Sitze vorn/hinten.Doppelglas.... bmwhasi eBay, mobile und Co 6 30.04.2008 07:44
E32-Teile: Türe hr vossi Suche... 0 18.07.2007 18:55
Karosserie: Türe gogi2 BMW 7er, Modell E38 8 26.12.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
