29.12.2006, 12:17
#21
Zitat von SoulOfDarkness
Zusammen wirken diese Ursachen richtig fies aufs Fahrwerk. Ist so meine Vorstellung.
Du meinst also denn auch, daß es eines schweren Fahrers bedarf, um diese Ursachen zu kompensieren?
OK, ich bin dann mal schnell wech .... zum Essen.
Greets
RS744
29.12.2006, 12:36
#22
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Das konnte ich bisher noch nicht testen, da ich ja dann immer im Wagen sitze
Kompensiert werden kann dies dann eher, wenn hinten links ein schwerer Beifahrer sitzt
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
15.02.2018, 19:15
#23
Fahrzeug: E38 740 (02.98)
Dass ich das mal nach Jahren wieder aufmache.. 🤔
Bei mir hängt der hinten rechts auch runter sogar so stark, dass die Xenon nur nach unten Schauen, hab kein Luftfahrwerk drin und allgemein die rechte seite ist etwas tiefer, aber hinten links sieht man das schon extrem..
Originales Fahrwerk..
Hilft da nur Federwechsel ?
(Da kann mir keiner erzählen dass BMW das Auto extra neigt  )
15.02.2018, 19:36
#24
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Hallo zusammen,
das das Fahrzeug mit Normalfahrwerk hinten rechts tiefer ist als hinten links liegt am Schleppmoment beim beschleunigen. d.h.
Beim Beschleunigen wird das rechte Hinterrad stärker belastet als das linke. Dadurch wird auch die Fahrwerksfeder hinten rechts stärker belastet wodurch sich diese stärker setzt als die linke.
Dieser Effekt wird jedoch erst bei höheren Laufleistungen durch eine unterschiedliche Fahrzeughöhe ersichtlich.
Abhilfe schafft hier nur der Austausch der Fahrwerksfedern.
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
15.02.2018, 19:38
#25
Das wundert mich nicht, gab es im E38 auch nicht
Das liest sich so als wenn es ein Federbruch wäre.
Genaues weiß man aber erst wenn man da mal nachschaut was im Eimer ist.
