Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 20.02.2018, 20:11   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard N42 Profis hier?
es gab ja letztens schon mal einen Beitrag zum Thema N42. Und ich habe das Gefühl, dass es hier wohl einige Profis auch zu diesem Motor gibt.
Nachdem ich beim 316ti meiner Tochter gerade alles Mögliche tauschen musste, muckt jetzt der N42B20 von meinem Schwiegersohn. Folgende Symptome treten auf: Ruckeln während der Fahrt (sehr sporadisch und nicht provozierbar), manchmal verbunden mit dem Aufleuchten der Ladekontrolle.
Gestern Laptop angeschlossen, im Fehlerspeicher war der NWS Einlass (Wert ausserhalt Toleranz oder so). Nun dachte ich mir, dass könnte auch eine verschlissene Excenterwelle sein, da ist ja auch gern der NWS im Fehlerspeicher. Also habe ich den Sensor der Valvetronic abgesteckt. Meine Überlegung war, dass er dann ganz "normal" drosselklappengesteuert läuft. Bereits auf der Heimfahrt berichtete mein Schwiegersohn, dass das Ruckeln unverändert da ist.
Okay dachte ich, dann ist es wohl wirklich der NWS Einlassseite. Heute wieder den Laptop dran, diesmal stand der LMM im Fehlerspeicher.
Teile sinnlos tauschen finde ich doof.......... Wie würdet ihr weiter bei der Fehlersuche vorgehen? Ich werde als nächstes wohl den LMM vom Auto der Tocher auf das Auto des Schwiegersohnes tauschen. Tipps sind willkommen!
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 21:23   #2
sese
Benutzerbild von sese
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Die N42 sind doch für überspringende Steuerketten bekannt... NW-E könnte ein solcher Fehler sein. Jedoch bin ich kein Vierzylinder-Experte. Das müsste jemand anderes verifizieren.
sese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 21:55   #3
JensB
nee, das schließe ich aus. Das Auto läuft ja ansonsten top. Bei einer übergesprungenen Kette würde der ja grundsätzlich wie ein Sack Nüsse laufen.
Jens
Alt 20.02.2018, 22:23   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Das wird wohl der LMM sein,habe auch die Valvetronic am N42 deaktiviert,seid 2Jahren keine Ausfälle mehr.
Einfach mal ausprobieren.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 10:27   #5
JensB
Ja, am Auto meiner Tochter habe ich das auch seit Jahren so gemacht. Aber so lange die Valvetronic läuft, lasse ich sie auch dran.
Ich denke auch, dass es der LMM ist. Ich werde die nächsten Tage mal den LMM von einem Auto auf das andere bauen, dann sollte das Ruckeln ja mitwandern. Gestern lief er mit abgestecktem LMM jedenfalls ruckelfrei. Komisch ist trotzdem, dass der NWS im Fehlerspeicher stand, das macht mich etwas stutzig.
Gruß nach MD aus HBS
Jens
Alt 21.02.2018, 14:15   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Jens
Nicht unbedingt, je nachdem wie weit sie übergesprungen ist bzw. die Steuerzeiten eben nicht mehr stimmen. Von mir der letztens lief ja auch über 2000u/min normal und drunter nur scheisse, aber bei uns war auch Ein und Auslassnocke verstellt, die eine mehr, die andere weniger. Bei uns stand auch dieser Fehler mit dem NWS außerhalb der Toleranz drinnen und ich brachte den Fehler nicht weg. Dachte auch zuerst die die Steuerkette kann nicht übergesprungen sein usw… Ich würde hier als allererstes, bevor ich weiter Rätzel rate, den Ventildeckel runter machen, den Motor auf OT drehen und mir die Nockenwellen anschauen. Dazu braucht man KEIN Spezial Werkzeug, das geht mit jedem Heimwerker Werkzeug Kasten. Ich dachte auch das kann gar nicht sein und wurde eines Besseren belehrt. Stehen die Nockenwellen richtig suche ich weiter und schließe dass dann definitiv aus stehen sie falsch, muss man es eben einstellen. Nachdem ich das letztens auch machen musste und vorher keine Ahnung hatte, sehe ich das jetzt entspannt. Aber wie schon gesagt, als allererstes würde ich mir bei dem Drecks Motor das anschauen. Anleitungen gibt es zur Genüge.
MFG
Hannes
Alt 21.02.2018, 16:40   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wie Hannes schon schrieb, könnte sein das die Kette auf Einlasseite übergesprungen ist. Die Exenterwelle macht sich eher über die Motorkontrollleuchte bemerkbar, weil der Motor dann wieder über die Drosselklappe gesteuert wir, nicht mehr über die Valvetronic. Ich hab ja den Motor kompl. auseinander gehabt, Kolbenringe, Lager, usw. und dabei mal die alte und neu Steuerkette verglichen (180T km) da war augenscheinlich kein Längenunterschied erkennbar. Dasmal zum Thema gelängte Steuerkette, allerdings waren die Gleitschienen wie üblich zerbröselt!
Welcher Kettenspanner ist im Fahrzeug installiert, alt, halbneu oder den ganz neuen.
Alt 21.02.2018, 17:53   #8
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
den letzten Fred hierzu hatte ja ich eröffnet,
und bin aktuell auf der Suche nach einen 116i, noch immer.
@ den TE: Wieviel KM hat Dein Problemwagen? - Wichtig!
Diese Woche habe ich einen Probegefahren, über 200tkm, volle Hütte, dolles Auto, leider lief der Motor wie ein Diesel, und der FS war voll.
Livewerte viele außerhalb der Tolleranz, teilweise um ein Vielfaches daneben.
Historie bei BMW abgefragt: bis 50 tkm alles gut, dann war der alle 2-3 Monate in der Werkstatt. Wie vielfach beschrieben. Leider.
Also weitersuchen......
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 18:19   #9
oetti
Allround Dilettant
Bei den Motoren würd ich mir überlegen so ein "altes" Fahrzeug zu kaufen, nachdem ich mir bei meinen das Innenleben ja angeschaut und Größtenteil getauscht hab, behaupte ich mal das der N42 ab 150T km seinen Zenit überschritten hat. Wer Fahrzeuge mit einer größeren Laufleistung kauf, sollte sich auf Reparaturen die ins Geld gehen gefasst machen. Ganz vorn dabei sind die Gleitschienen, Ventilschaftdichtungen und Kolbenringe, gefolgt von der Exenterwelle und das geht so richtig ins Geld.
Der Motor reagiert sehr Zickig auf nicht eingehaltene Ölwechselintervalle und schlechtes Öl. Wenn dann drauf achten dass die Ölwechsel penibel eingehalten wurden und ganz im Besonderen bei Kurzstrecke verkürzt wurden!!!
Alt 21.02.2018, 22:21   #10
JensB
Na ihr macht mir ja alle Mut
Gestern fuhr mein Schwiegersohn mit abgestecktem LMM nach Hause (30 km), keinerlei Ruckeln. Dann hat er den LMM wieder angesteckt. Auch heute wieder keinerlei Ruckeln, Fehlerspeicher ist leer.
Vielleicht noch mal eine genauere Fehlerbeschreibung. Das Auto läuft ruhig, hat den vollen Durchzug und auch einen stabilen Leerlauf. Das Ruckeln tritt ganz plötzlich und ganz kurz auf. Manchmal 2 mal pro Fahrt zur Arbeit (35 km), manchmal gar nicht. Das lässt mich immer noch hoffen, dass es nicht die Kette ist. Dann wären die Probleme ja immer da *mutmach*.
@tomi123, das Auto hat ziemlich genau 200000 auf der Uhr. Wir haben momentan 3 von den Kisten in der Familie, früher sogar 4. Alle um die 200000 km. Bei einem ist die VVT abgesteckt, die anderen laufen eigentlich recht stabil. Meine Frau hatte ihren von 180000 - 215000, der lief bis zum Ende recht gut. Und tut es bei dem Käufer offensichtlich immer noch.
@oetti, natürlich der aktuellste Kettenspanner. Das ist das Erste, was ich wechsle
Jens
HiFi/Navigation: MK3 und nur für Profis rubin BMW 7er, Modell E38 7 23.08.2012 17:54
PC-Software: Word Profis hier? Dringende Frage bzgl. Kopfzeile! JPM Computer, Elektronik und Co 13 04.06.2009 18:22
taugt so einer wohl was? frage an die profis hier dancingbalu BMW 7er, Modell E32 13 26.02.2009 09:41
Elektrik: An die ABS Profis nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2008 21:02
Noch eine Frage an die Sound-Profis hier!!! Caseman BMW 7er, Modell E32 21 30.09.2002 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
