27.05.2018, 19:52
#31
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Die Leitungen sind beifahrerseite kurz hinter dem vorderen Radkasten unter der Plastikabdeckung getrennt
30.05.2018, 21:40
#32
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Danke. Ich wollte nun alle weiteren Teile bestellen, also Bremsschläuche und Leitungen. Bestellen wollte ich folgende Teile, jeweils mit Teilenummer:
HBZ samt Behälter: 34316764190
1 Satz Stahlflex-Bremsschläuche
Bremsleitung Hinten Rechts 34326755679
Bremsleitung Hinten Links 34326755523
Bremsleitung Vorne Rechts 34326755567
Bremsleitung Vorne Links 34326755565
Sollte ich noch etwas kaufen? Bremssättel sind schon neu, die Beläge haben auch noch viel Belag
Hat jemand ein Bild von dieser Verbindungsstelle im/am Radkasten?
Wo ich mir noch unsicher bin, die Leitungen gehen hintem am Radkasten nach vorne und sind dann erst im Radkasten verbunden? Wenn ich die Bilder für vorne und hinten vergleiche mit den Teilen sehe ich da mehr als 2 Verbindungsstücke. Ist die Leitung nach hinten jetzt 2 Teile oder 3 Teile?
Geändert von Nickie (30.05.2018 um 21:50 Uhr).
30.05.2018, 21:47
#33
Schau mal gleich ins Album.
M f G
01.06.2018, 20:56
#34
Danke, dann sitzen die wohl unter der Kunststoffverkleidung am Unterboden. Also dort sind dann 2 zu finden, muss ich morgen mal die Verkleidung abbauen.
Ich habe gesehen das hinten rechts am Unterboden auch nochmal Verbindungen sind, allerdings geht eine Leitung direkt nach vorne, die andere hat dort auch eine Verschraubung.
Wahrscheinlich werde ich komplett alle Leitungen von hinten nach vorne samt Verschraubungen bestellen, dann sind mir defekte Teile egal
02.06.2018, 11:03
#35
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Bremsleitung tauschen
Hallo, ich hab dieses jahr beide leitungen getauscht - ohne bühne. Man bekommt 2 leitungen vorglängt, unterschiedlich lang. Ohne biegeknochen ein hoffnungsloses untergangen. Alte leitungen ausbauen, verbindung ist auf beifahrerseite und als vorlage zum biegen benutzen.
Alternativ eine freie werstatt. Bei bmw unbezahlbar. Materialwert bei lebmannmit schläuchen ca. 120€.
Grüsse
04.06.2018, 21:48
#36
Also tut mir leid falls ich mir hier blöd anstelle aber da fehlt doch was in den Bildern. Die Leitungen die ich kaufen will, welche nach hinten führen sind doch hier die Nummern 19 und 20, dazu die Verbindungsstücke 8 und 27. Diese gehen Beifahrerseite runter bis unter die Spritzwand.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ont_abs_asc_t/
Von hinten kommen hier die Leitungen 3 und 4, diese enden Beifahrerseitig unter der Tür. Dazu die Verbinder 1 und 2.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ear_abs_asc_t/
Soweit hab ich verstanden aber wo bitte sind die beiden langen Leitungen die dann dazwischen kommen und am Unterboden langgehen? Die kann ich nicht finden, übersehe ich die oder gibt es da nichts fertiges?
Wollte heute bestellen und beim durchgehen ob ich alles habe viel mir das ein, denn die Leitungen sind stark rostig
04.06.2018, 22:06
#37
05.06.2018, 00:46
#38
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von Haschra
bei bmwfans stehen die längen auch da - 3724 und 2935 mm
05.06.2018, 16:47
#39
Oh man, schön blöd von mir. Wäre mir das gleich aufgefallen und hätte ich die Teilenummern verglichen wäre mir die peinliche Frage erspart geblieben.
Das bedeutet dann wohl auf jeden Fall auf die Bühne rauf, sollte dann einfacher gehen bei der Länge.
Danke nochmal an euch alle für die Hilfe
05.06.2018, 19:48
#40
nicht so wirklich , man überfliegt mancher sachen
