14.06.2018, 18:54
Fahrzeug: E38 735i
E38 735i Schalter. Drehzahl schwankt.
Hallo Leute vll könnt ihr mir ja helfen einer meiner 7er (735i Schalter bj 98 )
Bringt mich langsam zum verzweifeln
Seit paar Wochen fängt die Drechzahl an zu schwanken zb wenn ich an der Ampel stehe , und anfahren will kann es auch durchaus vorkommen das er dann einfach aus geht ! An was kann das liegen Dachte an die KGE oder den LMM kann das sein ? Und beim Starten braucht er ca immer drei vier versuche bis er startet die ersten drei mal bringt er an geht aber sofort wieder aus erst nach dem viertel mal bleibt er dann an hängt wahrscheinlich damit zusammen oder ? Bin um jeden Tipp dankbar wenn die Klima an ist bleibt die Drehzahl konstant und schwankt nicht .
14.06.2018, 19:21
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Fehlerspeicher auslesen/lassen, keine Option?
Aber die KGE oder der LMM kann es natürlich auch sein.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
14.06.2018, 19:37
Fahrzeug: E38 735i
Hatte ich gemacht der hat nur lampda angezeigt
Die ich aber erst gemacht habe
14.06.2018, 19:39
Schoppetrinker
Da Tipp ich mal auf Falschluft.
14.06.2018, 19:42
Fahrzeug: E38 735i
Werde der Sache mal auf den Grund gehen 👍
14.06.2018, 20:06
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
http://www.meeknet.co.uk/E38/Index.htm
.. Bereich Motorraum - Stichwort Ansaugbrücke (manifold) leak fix.
Oder er zieht meinetwegen über die Kurbelgehäuseentlüftung zwangsweise zuviel Öl in die Verbrennungsräume, was ja auch die Kerzen verrußen und die Lamdasonden verrückt spielen lässt.
Der Motor bzw. die Motorregelung im Computer versucht ja ständig die Störparameter mit anzugleichen.
.. ist das Leerlaufstellventil auch schon festgekokt ?
Es sitzt vorne an dem dünneren Schlauch, der von dem dicken geriffelten Ansaugschlauch wegführt - und geht so halbwegs bis unter die Motorabdeckung oben, da steckt ein Ventil dazwiischen .. es ist ein Schrittventil und gibt einen Luftbypass frei für stabilen Leerlauf.
..oder hast du z.B. Tempomat -?
was ist da mit der zusätzlichen Stauklappe vor der eigentlichen Drosselklappe .. wie steht die bei dir, wenn du Zündung anmachst und bereit bist zum Anlassen ??
Alles so Punkte wo dieser Motor empfindlich sein sollte
14.06.2018, 21:20
Fahrzeug: E38 735i
Servus , ne ist noch nicht fest !
Das Problem ist eigentlich mache ich alles selbst
Aber bin zeitlich sehr eingespannt ! Und habe echt keine Zeit von Werkstatt zu Werkstatt zu gehen
Denkst das es das alles sein kann ? Die freundlichen hatten ihn ausgelesen und mir gesagt ich soll die lampda wechseln gesagt getan ! War umsonst !
Aber klingt plausibel , das was du sagst ja Tempomat hat er
14.06.2018, 22:21
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
hatte das gleiche fehlerbild bei mir, es waren die Ansaugkrümmerdichtungen welche total hart waren und noch an andere Stellen wurden Nebenluft gezogen.
14.06.2018, 23:14
Fahrzeug: E38 735i
Oh okay hattest danach dann Ruhe oder
15.06.2018, 07:48
ja jetzt ist alles ruhig. Im Winter war es nochmal deutlich schlimmer als im Sommer.
Du kannst das auch gut an den Lamdaintegrator werten im SG sehen, diese sind deutlich erhöht wenn nebenluft vorhanden ist.
