Alt 05.06.2018, 20:05   #41
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Habe heute den linken Sattel hinten noch gewechselt, da ist mir die Verschraubung vom Schlauch zur Rohrleitung auch regelrecht abgerissen, bei leichtem Kraftaufwand. Heißt das ich den Wagen in die Werkstatt bringen lassen muss, auf eigener Achse wirds nix mehr. Also rostige Bremsleitungen sind mir ja bekannt aber noch nie habe ich solche brösligen Teile gesehen. Aber irgendwie ist es nur an den Rohrleitungen, der sonstige Unterboden ist praktisch rostfrei. Verstehe ich einfach nicht
Auch sind die beiden alten Sättel ziemlich fest, die Kolben lassen sich nur unter hohem Kraftaufwand eindrücken. Die neuen flutschen wie geschmiert. Denke wenn da etwas undicht war hat sich die Bremse auch gut aufgeheizt und das Zeug verdampft. Diese Idee wurde ja auch schon vorgeschlagen
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2018, 21:29   #42
Nickie
So, bisher ist das Problem leider noch nicht beseitigt.
Die Radhausschalen rechts sind ausgebaut, auch die Verkleidung am Unterboden ist ab. Unter den Verkleidungen sehen die Leitungen noch schlimmer aus als ohne und die Verschraubung vorne in Höhe der Tür ist nur noch ein großer Rostklumpen. Da sich am ABS-Block die Leitungen lösen lassen und ich keine Überraschungen mehr erleben will wechsel ich alles aus, dann stören mich festsitzende Verbindungen nicht.
Aber noch ne Frage, gerade weil "mohei" sagte er hat die Leitungen auf dem Hof getauscht. Die gehen wohl neben und über den Tank und nach links sogar über das Differential. Ist das ohne Ausbau vom Diff oder dem Tank möglich? Sieht ziemlich eng alles aus
Alt 17.06.2018, 21:45   #43
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja ist möglich.
Man muß vorher genau überlegen was man vorbiegen kann und was nicht, um die Geschichte dann noch beim Tank oder Hinterachse durchstecken zu können.
Alt 17.06.2018, 21:46   #44
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn du alle Leitungen neu machst, nimm am besten Kunifer Leitungen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.korrosionsschutz-depot.de...remsleitungen/
Sind wesentlich einfacher zu biegen und zu bördeln. Und Rost Probleme gibt es auch nie mehr.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2018, 21:48   #45
Nickie
Was sind denn die Originalen für welche? Ich hatte vor alles bei Leebmann24.de zu bestellen, die Preise sind ja echt günstig. Da steht aber kein Material dabei.
Zusätzlich halt die ganze Halter noch dazu, ich vermute da wird einiges kaputt gehen
Alt 17.06.2018, 22:13   #46
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
...nimm am besten Kunifer Leitungen.
Zitat vom Kunifer-Lieferanten :
"Werkstoffkurzzeichen CuNi10Fe1Mn) sowie der Werkstoffnummer 2.0872, bzw. CW352H und sind nahtlos gezogen. Gemäß DIN 74234 "Hydraulische Bremsrohre Bördel" Abschnitt 3 sind Bremsrohre mit Werkstoffkurzeichen CuNi10Fe1Mn (2.0872) (ehemals DIN 17664), als Bremsrohre zugelassen. Leider kann keine ABE bzw. ein Teilegutachten mitgeliefert werden, was zu der paradoxen Situation führt, dass Kunifer-Leitung zwar zulässig sind, der TÜV aber dennoch die Abnahme im Einzelfall verweigern kann."
Ich verwende normale zugelassene Bremsrohre.
Die lange Leitung übers Diff trenne ich,
wird gebördelt und an der rechten Seite mit einem Doppelnippel verbunden.
Erspart viel Fummelei.
M f G
Alt 17.06.2018, 22:28   #47
Olitschka
M f G
Ja so hab ich das auch gemacht
Alt 18.06.2018, 07:44   #48
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der größte Vorteil bei den Kunifer-Leitungen ist dass sie sehr leicht zu formen sind, ebenso erfordert das Bördeln nicht so viel Kraft (je nach Bördelgerät).
Ich hatte bisher noch keine Probleme mit dem TÜV, aber ich kenne Leute die sie wieder gegen die zugelassene Variante tauschen mussten, da der TÜV eben keine Zulassung gefunden hat. Bei Kunifer wäre die zusätzliche Trennung, aufgrund der Flexibilität, unnötig
Alt 18.06.2018, 07:57   #49
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Müssten, wenn auf diese weichen Leitungen umgetsiegen wird, nicht deutlich mehr Haltepunkte gesetzt werden?
Der Abstand von Halter zu Halter also kleiner sein, wenn die Leitungen so leicht formbar sind, oder?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (18.06.2018 um 08:04 Uhr).
Alt 18.06.2018, 08:02   #50
PacificDigital
Nein, das ist nicht notwendig... sie sind zwar weicher, aber keinesfalls "lummelig" Ist wie bei Wasserrohren: Stahlrohre und Kupferrohre... werden gleich befestigt
Stichworte
bremse, bremsflüssigkeit
Motorraum: 730i M30 nimmt Gas schlecht an, wenn der Tank fast leer ist graby BMW 7er, Modell E32 10 11.09.2009 17:51
Bremsen: Benötige dringend Servohyldrauliköl 750i... Behälter ist fast leer... BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 9 26.12.2008 00:35
Gas-Antrieb: Erster Tank nun fast leer, dazu noch 2 Fragen the_bob BMW 7er, Modell E38 21 27.05.2008 14:11
Baterrie fast leer nach ca 45 min monitor dunkel V8 Driver BMW 7er, Modell E38 1 18.10.2006 22:47
Kühlmittel Geruch- alles trocken!? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 10 24.11.2003 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
